1.什么是微型打印机?
一般的生活中常见的打印机是商用柜式的和普通大小的能放在桌面的打印机,而微型打印机是指整机主要是指宽度小于84mm的微型打印机,包括POS打印机(商业POS及金融POS)、税控打印机、ATM、ECR、KIOSK等设备的内置或外挂式微型打印机,微型打印机广泛使用在各个行业,例如金融业、零售业、餐饮业、彩票业、交通运输行业(包括出租车、航空机票、路桥收费等)、加油站、医疗卫生、邮政、公用事业抄表、移动警务系统、移动政务系统等等。
2.微型打印机的分类?
微型打印机按照工作方式主要有三类:针式、笔式、热敏式。针式打印机依靠的是点针进行打击形成输出的字符图案,但是打印机噪声大、寿命短、分辨率不高;笔式打印机用的非常少因为速度低,但是体积非常小,使用的器件要求严格,成本高,分辨率非常低;热式的打印机则是最相互比较后比较好的,分为热敏式和热转印式的,其结构简单、体积小、重量轻、功耗低、耗材便宜成为微型打印机的主要选用结构。
3.热敏式与热转印式的区别?
这两种方式在打印时走纸电路,电机传动、打印机头控制电路、接口电路等方面基本相同,但热敏式打印机是热敏头产生热量使热敏纸变色成文字图像,转运式则是利用热敏头发热熔化热转印色带上的油墨,再转印至打印纸上形成文字图像。热转印方式上多了一个转印带。
4.热敏打印头结构是怎么样的?
打印头是打印机的核心部分,主要有微型的加热电阻,控制电路,温度控制传感器,散热器等。加热电阻在集成的电路板上,表面会有保护膜,防止纸张在传送时电阻器件的磨损,并提高散热能力。
5.热敏纸有什么特点?
在使用热转印方式时不会对纸张有要求,使用热敏式的则会要求使用热敏纸。热敏纸又被称为热敏传真纸、热敏记录纸、热敏复印纸,热敏纸是一种后加工纸,其原理是在原纸上涂布一层“热敏涂料”。原纸的涂料有多层,一般上有一层白色的感热生色层,在生色层上有无色的染料生色剂,为了能够合成还有一部分的粘合涂料,有时拿在手上感觉非常的光滑,在热敏打印机头有热量时,生色剂就会熔化,在无色染料中发生化学反应形成颜色,这一个过程只要极短的时间内就能完成。
同时热敏纸也有一定的不足,在温度过高时新合成的化学物质也会被分解,颜色可能又会被化,一些便宜的纸张在光照长时间中也会自动分解,不能够长期保存。
6.如何判断打印机头的好坏?
打印机头的好坏直接体现在能量控制上,打印时每一个发热单元发出的热量要相同,保证不会有一边发热多,一边发热少。打印效果有深色浅色区分。在打印中打印机头的散热能力也是重要的考量之一。产生的热量是否会影响下次打印效果,在高强度的打印环境下这点极为重要。打印机除了要考虑控制字符的热量还要判断环境的温度。
热敏打印机在设计控制中还要注意总体电流的大小,计算电流的大小是为了防止在高分辨率下较宽的打印头上同时进行加热时总电流带来的冲击,使打印机头损坏,在打印机头选型时要注意电流参数,考虑最大电流情况。
7.热敏打印机头的基本结构有哪些?
热敏打印头一般包含有基板,基板是为了散热好,能够快速释放电阻产生的热量。发热元件发热线在基板上,在基板上有一个控制电路,控制电路,表面还有一层保护树脂,保护电路正常不受到粗糙纸时损坏,在电路上有一层玻璃层,也是防止关键器件损伤而造成使用寿命减少太多。
