电涡流位移传感器在旋转机械状态中的应用
今日头条
1192人已加入
电涡流位移传感器主要用于非接触的线性化测量,在高速旋转机械和往复式运动机械状态分析、振动研究、分析测量中,对非接触的高精度振动、位移信号,能连续准确地采集到转子振动状态的多种参数。
如轴的径向振动、振幅以及轴向位置。其以长期工作高可靠性、测量范围宽、灵敏度高、分辨率高等优点,在大型旋转机械状态的在线监测与故障诊断中得到广泛应用。
电涡流位移传感器主要基于电磁感应原理,利用变换器为传感器提供高频激励信号,使得在传感器的工作区域内产生一个高频交变磁场,当传感器与金属被测体之间相对位置发生变化时,通过金属被测体的磁通发生变化,就会在金属被测体表面产生感生电流,这样的电流的流线在金属被测体表面自行闭合,称之为涡电流。
涡电流的产生必然要消耗一部分磁场能量,从而使产生磁场线圈阻抗发生变化,再通过变换器和传感器的合理匹配,利用涡流效应把距离的变化转换为电量的变化,完成了被测量(位移、振幅和其他参数)与电量(电压)间的变换。
审核编辑:符乾江
