射频驱动放大器是放在末级功放前面,对输入信号进行放大,使其达到末级功放要求的输入功率的功率放大器。与其他射频放大器的区别性在于:驱动放大器作为调节相连器件的工作条件,以确保相连器件拥有最佳工作条件。
成都汉芯国科采用砷化镓工艺,高频微电子装配技术和高可靠性设计集成在一起,具有良好的增益平坦度、端口驻波比、高线性度等优良特点。广泛应用于广播、安保系统、测量、电台、雷达等方面。频率范围为1MHz--12GHz。
驱动放大器不一定要设计为驱动特定器件,但如果其用途是完成某种驱动功能,则任何RF放大器都可以被视为驱动器。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大一缓冲级、中间放大级(驱动级放大器)、末级功率放大级,获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。例如在功率放大器中(功率放大器一般由前置放大器、驱动放大器、末级功率放大器3部分组成),驱动放大器起桥梁作用,如果没有驱动放大器,末级功率放大器不可能送出大功率的声音信号。
一般使用须知:
当驱动放大器为金属密封型,外表电镀金处理时,使用中容易造成外观损伤,但并不影响电气性能参数使用。
1.使用前请使用酒精棉球轻轻擦拭,污渍会影响器件的接地效果,避免因接地不良而影响电气性能参数。
2.安装时建议采用M3螺钉固定锁住,玻璃绝缘子采用180°C或150°C焊料焊接。
3.使用、包装、运输过程中必须有静电防护措施。
当驱动放大器为表贴封装时,适用于回流焊工艺。
1.使用、包装、运输过程中必须有静电防护措施。
2.该放大器输入输出采用AC耦合,无需外加隔直电容,漏压端口需外部连接0.01uF旁路电容,栅压
端口需外部连接1uF旁路电容。
3.该放大器属于发热较大的器件,必须保证底部良好散热,防止因散热不良导致参数不准甚至热烧
审核编辑:汤梓红
