晶沛LPA大电流滑环的详细介绍 在晶沛电子的产品中,一般将单路电流通路超过50A,使用碳刷摩擦副的滑环称为大电流滑环,该系产品英文代号为LPA,由于产品比较特殊,因此该系产品基本没有标准产品,全是定制型号。由于晶沛电子已经研制过超千款大电流滑环,所以也有很多在某些方面具有代表性的产品,相对于常规产品来说,这些产品拥有相对极致的性能,接下来就这些滑环的功率传输能力、体积大小等方面开始简单介绍一下。
首先来看晶沛研制的兆瓦级的吊舱式电力推进器滑环,其是所有滑环中电流传输能力最强的,但在体积上也要比其他设备使用的滑环要大,LPA000-062000-01PE-72S-11L-01A这款3MW滑环就是其中比较典型的代表产品,由于其工作电压只有690V,所以其需要较大的单路电流,而单路电流越大,其所需的铜环也就越大,再加上空架式结构,使得其体积较大,这可以从其产品成品高达13.8m³的包装箱看得出来。
除了这类体积巨大电压较低的大电流滑环,晶沛电子还研制有一种电压超高,体积却很小的大电流滑环,其一样使用碳刷摩擦副,不过由于没有采用空架式结构,所以其体积要小得多,这类产品的代表型号是LPA000-1480-04FO-EX。该型大电流滑环集成了一个4路光纤滑环,被用于海底油气勘探机器人的控制中心,工作电压高达7500V,其总长度为1050mm,直径为140mm,是大电流滑环中身材最秀气的产品。虽然晶沛也研制过过多款5000V,电流50A的光纤大电流集成滑环,但这些产品都是采用空架式结构的,体积同样不小。
除了高电压的产品,晶沛大电流滑环还有工作额定电压非常低的产品,这类大电流模块的工作电压不超过100V,单路电流传输一般都在100A以上,LPA000-08200-1530-88S-03U2-02E3-02SD就是这类大电流滑环的代表。这款大电流滑环是专门为某领域特种大功率光学设备开发的,集成了高清视频信号通路、以太网信号通路、USB2.0信号通路和80多路其他信号通路,超多的信号通路和低电压大电流模块集成,这在晶沛大电流滑环中也是非常少见的产品。
审核编辑:汤梓红
