8位MTP CMOS触摸单片机YS65F805简介
今日头条
1192人已加入
YS65F805是一款8 位 MTP CMOS 触摸单片机。性能强大,功耗较低,待机电流:电压为 2.5V 时,典型值 500nA。工作电流:频率为 8MHz、电压为 2.5V 时,典型值为 500uA。频率为 31kHz、电压为 2.5V 时,典型值为 120uA。有着高性能的 RISC CPU,仅需学习 35 条指令。除跳转指令外的所有指令都是单周期的。可以直接和间接寻址模式。
CMOS
器件概述:
存储器:
MTP 空间:2K*14 位。可经受 1000 次写操作。
SRAM 空间:128 字节。
CS SRAM:32 字节。
8 级深硬件堆栈
I/O 引脚配置
具有独立方向控制的 6 个 I/O 引脚:PA 口 6 个
PA3:外部复位,当设定为输出时为开漏输出模式(open
drain)。
PA 端口独立的可编程弱上/下拉。
定时器
Timer0:带 8 位可编程预分频器的 8 位定时器/计数器。
增强型 Timer1:
带有预分频器的 16 位定时器/计数器。
中断源
Timer0、Timer1 中断。
PA 电平变化中断。
触摸中断。
PWM 模块
2 路 10bit PWM
5 通道 Touch KEY(最大同时支持 4 通道)
可通过软件单独对每路调节灵敏度
时钟系统
内部高速时钟:16MHz RC(Fcpu 支持 16Mhz、8MHz、
4MHz、2MHZ、1MHZ、500KHz、250KHz)。
高性能的 RISCCPU
仅需学习 35 条指令。
除跳转指令外的所有指令都是单周期的。
直接和间接寻址模式。
特殊特性
高精度内部振荡器,出厂时精度校准为+/-1%。
全温全压偏差小于+/-2%
可用软件选择的频率范围为 250kHz 到 16MHz。
软件可选的 31kHz 内部振荡器。
节能的休眠模式。
宽工作电压范围(2.5V 到 5.5V)。
工业级温度范围。
上电复位(Powe-onReset,POR)。
带软件控制选择的 LVR 低电压侦测选择(侦测电压有
2.5V、3.0V、3.6V 可选)。
带片上振荡器(振荡器频率可由软件选择,当预分频比最
大时其标称值为 268 秒)并且可软件使能的增强型低电流
看门狗定时器(WatchdogTimer,WDT)。
带上拉的主复位,可复用为输入引脚。
可编程代码保护。
低功耗特性
待机电流:
工作电流:
看门狗定时器电流:
电压为 2.5V 时,典型值为 1uA。
通过三个引脚(PA0,PA1,PA3)实现在线串行编程和调试。
内部低速时钟:RC 振荡器 31KHz。
审核编辑:汤梓红
