经典电源滤波电路详解 工程使用中工程师们经常会担心3.3V 电压不稳定,产生波动对器件的工作产生影响,所以 要对3.3V电压进行稳压滤波处理。
用到的0R电阻,10uf、0.1uf电容,具体功能如下:
1.0R电阻
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。 电阻在所有频带上都有衰减作用 (0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。 10,跨接时用于电流回路,当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。 在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。 11,配置电路,一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。 有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子。
经典电源滤波电路
2 . 10uf、0.1uf电容
芯片供电要求电源稳定,而实际电源并不稳定,夹杂高频以及低频干扰。实际电容与理想电容有很大差别,同时具有RLC三性。10uf电容对于滤除低频干扰有较好作用,但对于高频干扰,电容呈现感性,阻抗很大,无法有效滤除,因此再并一个0.1uf的电容滤除高频分量.
如果你的设计要求不高,也没必要完全遵照此规则。根据经验,电路的总供电原理图,原理图设计时把这些电容画一起,因为它们是同一网络,而到实际PCB设计时,这些电容分别放置到各自作用的IC处。电容容量越大、信号频率越大,电容呈现的交流阻抗越小。电源(或者信号)或多或少都会叠加一些交流的高频和低频信号,这些交流信号对系统来说是不利的。电容并联放在IC电源脚到地,一般是为了滤除那些对系统不利的交流信号。
10uf的电容和0.1uf一起上是为了使电源(或者是信号)对地的交流阻抗在很宽的频率范围内都很小,这样交流成分能可以被滤除得更干净。
审核编辑:汤梓红
