AIM Systems无损无接触式涂层测量设备的工作原理
今日头条
1195人已加入
一、测厚原理
测量设备
测量原理
AIM Systems无损无接触式涂层测量设备采用的工作原理是光热红外法。利用光源照射物体表面,通过对激励光源进行强度调制,在材料中产生热波,光源激发的热量通过热波在涂层中向深处传播,这一热波在涂层与基材的边界处反射并最终传播出涂层以红外热辐射的形式被探测器接收。涂层越厚,该过程花费的时间越长。因此利用红外探测器探测红外热辐射(相移)的信号就可以获得涂层的厚度信息。
由于表征涂层厚度(或其他参数)的不是信号幅度而是信号相位,即辐射热波相对于激发光波的时间偏移,因此这种测量方式对测量距离或探测角度的变化不敏感。这样,可以非常高精度地测量涂层厚度和面密度。光热红外法测量的精度在亚微米范围内,通常比目前工业上常用的测量方式要精确得多。
利用光热红外法进行准确的涂层测量必须满足以下两个条件:
01 表面材料可以吸收光 | 02 在涂层和基材之间有足够的热折射率差
这些条件适用于绝大多数的材料组合,所以我们的涂层测量设备适用面很广实用性很强。除了可以测量常规的金属基材表面的涂层以外,我们的设备也可以很好地应用于塑料,橡胶,陶瓷和复合材料表面的涂层测量。 测量所使用的激励光源对人体无害,对被测物体表面也仅加热几个开尔文(摄氏度)即可。 涂层本身不受测量的影响。如前所述我们的设备测量的是信号相位,该信号与测量的距离和角度无关,所以待测物的形状和涂层表面的粗糙度对测量结果没有明显的影响。非常适合应用于曲面涂层测厚及不规则粗糙表面涂层的测量。
二、技术优势
1、无损无接触式测量
2、适用于各种材料上的各种涂层测厚,底材材质不限(金属、塑料、橡胶、复合材料等),涂料种类不限(油漆、粉末涂料、粘胶剂、润滑涂层等)
3、可在曲面、粗糙表面和各种厚度的基底上测量
4、可测干膜和湿膜
5、适用于各种涂装工艺
6、可在线实时测量, 适配于涂装机器人
7、同类技术最高精度
8、使用安全,无辐射和激光危害
9、满足工业防爆安全区要求
10、自动生成检测报告和数据统计
11、设备维护成本低
测量设备
三、实际案例——聚碳酸酯(工程塑料常见材质之一)上的清漆层和有色涂层的厚度检测(实验室测量)
涂层厚度:20-100微米,速度:0.5秒/点,精度优于0.5%涂层厚度
测量设备
基材+透明清漆+黑色漆
测量设备
基材+透明清漆
审核编辑:汤梓红
