JAE推出用于全尺寸SD卡座的SG50系列连接器
新品速递
JAE(日本航空电子)开发并推出了用于全尺寸SD卡座的SG50系列连接器,该连接器具有良好的环境耐受性并兼容高速数据传输标准UHS-Ⅰ/UHS-Ⅱ,可被使用于机器人和机床等工业设备。
概要
被广泛用作于个人电脑和数码相机的外部存储介质的SD卡,近年来在工业设备中的应用也在不断扩大,如生产设备中被用于记录储存操作日志。这些工业应用在振动、冲击等恶劣的环境中也可以正常使用SD卡。为了满足这些需求,JAE开发并推出了用于全尺寸SD卡座的SG50系列推压式连接器,本产品恰好具有良好的耐环境功能。
该产品的结构为在端子上有两个接触点,具有抗异物性,抗振动和抗冲击力,能长期保持较高的接插可靠性等优点,是对接插可靠性和长期使用有所诉求的工业设备的理想产品。除了兼容高速数据传输内存标准的UHS-Ⅰ规格外,还可兼容UHS-II规格,未来也有可能升级到更快的传输速度和更高的容量。JAE也将继续开发卡座连接器,以满足客户的不同需求。
特征
耐环境的全尺寸SD卡连接器
符合UHS-Ⅰ和UHS-Ⅱ高速数据传输存储标准
推压式取卡
两点接触结构,接触可靠性高
机器锁结构,可有效抗振动和冲击
防止卡片误插的结构
适用市场
机床,机器人,生产设备,工业电脑,数码相机和其他普遍使用SD卡的工业设备
规格
连接器
材料/规格
连接器
*该文章所登载的内容为发布日期当时的信息,您阅览的时候实际内容有可能已经会有变更,请注意。
原文标题:工业设备高速处理化的浪潮来袭!JAE 为您带来了最佳的SD卡座连接器方案~
文章出处:【微信公众号:JAE连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
