浪潮信息发布新一代G6全闪分布式存储
日前,2022分布式存储线上峰会开幕。随着数实融合不断深入,企业IT业务重心从数据管理变为数据运营,如何在承载海量、多元数据的同时,快速从巨量非结构数据中获取数据价值,成为企业提升竞争力的关键。位居分布式存储全球前三、中国第一的浪潮存储,本次会上推出了新一代G6全闪分布式存储,以极简架构为核心,打造EB级极致容量、亿级IOPS极致性能等极致能力,践行“大道至简”承载万千智慧应用,提速数字化转型。
数字经济的基础是数据
“我们算过,1000辆自动驾驶汽车一天需要处理的数据相当于一些搜索引擎一整年索引的所有数据之和”。
浪潮信息分布式存储产品总经理姜乐果表示,“数字经济、智慧应用的基础是数据”。如果没有数据,移动支付、手机打车、AI影像、自助打印、柔性生产将都不复存在,人们生活、生产效率和质量将倒退。随着云、AI、大数据等新一代信息技术在各行业深入实践,数据已成为继土地、劳动力、资本、技术之后的第五大生产要素,是数字经济时代的关键生产要素,更是驱动各行业商业模式创新的原动力。
无论是自动驾驶的路线决策,还是电商平台的精准营销,数字化医疗线上问诊等数字化智慧应用,背后都离不开对海量图片、文本、视频等非结构化数据的采集、训练、建模分析和决策,预计到2023年,实时数据将占全球数据圈25%的份额。这些巨量、多模态的数据对存储基础设施也提出更高的要求,需要数据基础设施在协议互通、超大容量、全闪架构、AI融合等诸多方面进行技术创新。
全闪分布式存储
为智慧应用“踩油门”
随着非结构化数据实时处理需求持续增长,智慧应用逐步在企业业务中扮演着重要的角色,逐渐成为企业的“新关键应用”,这些新场景需要TB级带宽、亿级小文件处理、低时延等极致能力,传统存储受限于烟囱式架构无法“小马拉大车”,分布式存储与闪存技术则一拍即合,“全闪分布式存储”应运而生。
本次大会,浪潮存储基于“一套存储平台支撑一个数据中心”的存储平台战略,推出G6全闪分布式存储,以极简架构为核心聚合七大极致能力,并结合SSD核心部件进行深度优化,为企业打造“安全可靠、经济高效、易用易管”的数据基础设施。这意味着,浪潮存储成为业界唯一实现存储系统和SSD代码级联调优化的存储厂商,其性能和可靠性方面都达到业界领先水平。
“追求极致是浪潮存储的产品精髓”,浪潮信息分布式存储产品经理李玉珊讲道。浪潮推出全闪分布式存储,不仅看到企业渴望加速数字化转型燃眉之急,更是在时代大潮中践行责任,对未来“2030碳达峰、2060碳中和”做出前瞻布局,让数据存储在中国碳承诺中扮演重要角色”。
首先,极简架构。
“万物之始,大道至简”,目前企业的数据类型越来越丰富,“多合一”架构成为企业分布式存储选型的刚需。浪潮全闪分布式存储追求极简,是业内首个支持四合一架构的融合存储,用户购买一套存储享有文件、块、对象和大数据四种服务,其中文件、对象和大数据3种存储服务间可访问同一份数据,数据无需在不同设备间迁移和拷贝,实现存一份数据相当于存了3份,构建成真正的统一存储资源池,业务处理效率翻倍提升,实现用一套存储高效支撑一个数据中心,满足性能需求的同时,帮助企业降低TCO。
以自动驾驶场景为例,自动驾驶的数据处理步骤依次是数据采集、预处理、训练及仿真,分别使用对象、大数据、文件服务,相较于单一协议分布式存储,浪潮存储用一套存储即可支撑自动驾驶全业务流程,显著提高流程处理效率,同时降低多套存储带来的管理和维护成本。
其次,极致性能。
浪潮全闪分布式存储在性能方面同样追求优异。正如“复兴号”高铁需要配备专业轨道才能跑出350公里的时速,全闪分布式存储为了提升性能,需要进行全链路端到端性能优化,通过智能协议卸载和RDMA协议(路好)、CPU专核专用(车好)、ZNS SSD数据分流技术(调度好)的联合打磨和创新,让全闪分布式存储的性能飙到业界领先水平。
具体来看,在通路方面,浪潮存储基于智能协议卸载技术,能够充分释放CPU的网络处理工作负载,让CPU更专注于IO处理工作,同时也将网卡性能发挥到极致,从而保障整个系统链路的高性能。数据处理方面,浪潮存储能够实现CPU专核专用,减少同一任务在多核之间的切换。同时,为了获得更高的性能,浪潮存储不仅开发了存储系统,还开发了SSD高速存储介质。浪潮针对分布式存储和SSD这对“黄金组合”进行代码级联调优化,通过随机转顺序、ZNS数据分流技术将性能发挥到极致。
在“72般技艺”加持下,浪潮全闪分布式存储能够将性能发挥到极致,在SPC-1国际基准测试中以30节点、630万IOPS夺得分布式存储性能全球第一,而浪潮分布式存储可扩展至5120节点,理论性能达到亿级IOPS。
值得一提的是,目前数据中心能耗已经占据全球总用电量3%且连年高速增长,同时电费在数据中心运营成本中占比超过50%。解决这一问题的核心,在于能否找到一种可以带来低能耗、高效能的方案,浪潮全闪分布式存储不仅性能达到业界领先水平,而且能耗相比机械硬盘存储阵列,最高可降低80%,成为构建新型数据中心的成熟、合理解决方案。
再次,极致容量。
容量是分布式存储的立身之本,随着数据爆发式增长,企业对存储容量需求日益迫切。为了让存储空间利用率更高,浪潮推出iCap智能空间管理引擎,基于业内领先的大比例纠删、智能均衡、压缩重删、多源零拷贝、软拷贝等智能容量算法,让存储空间利用达到最优。
比如浪潮存储基于“32+2”业内最大比例的纠删能力,实现系统出盘率高达94%以上;又如,智能均衡算法则是将海量数据均衡分摊到每个节点上及每块盘上,保证整个存储利用率达到95%以上。浪潮iCap智能空间管理引擎在本届峰会上获得“2022分布式存储技术创新奖”。
“如果说存储利用率提升,是让客户花的每一分钱都有价值,那么数据压缩重删、软拷贝功能,就是让存储系统里的每一份数据都有使用价值”,李玉珊表示。比如在智慧交通领域,会拍摄到大量长得“一模一样”图像、视频,浪潮存储通过消除重复数据、优化容量算法,让存储空间利用达到最优,让企业投资收益最大化。
极致产品力带给浪潮存储强大的市场竞争力。目前浪潮分布式存储市场位居全球前三、中国第一。本届大会上,浪潮分布式存储平台A13000获得“2022分布式存储产品金奖”。同时面对层出不穷的新应用、新场景,浪潮存储携手合作伙伴共同打造“平台+生态”的应对之道,在平台型产品上做个性化定制。
“在通信领域,我们为单一运营商用户累计部署上万节点,构建了全球最大网络云,并通过场景优化定制,将NFV网络云场景性能提升30%。不仅如此,我们还基于通信领域大项目经验提炼出应用创新模式,向全球各家运营商、东数西算新基建领域去复制、迁移”,姜乐果表示。以此类推,浪潮基于场景共同体生态战略,打造应用联合创新、方案联合共创、产品深度定制、市场深度协同、全面专业服务和技术深度整合六种范式,满足智慧时代千行百业的个性化需求。至此,浪潮存储实现从全栈技术创新到生态模式创新形成价值闭环,形成了独特、强大的市场竞争优势。
随着数字经济与实体经济加速融合,分布式存储市场将持续稳健增长。IDC数据显示,21年中国分布式存储市场同比增长45.5%,未来5年复合增长率达到14%。浪潮存储将持续以“云存智用 运筹新数据”理念,在分布式存储领域加大技术创新与投入,释放数据要素价值加速数字化转型。
原文标题:浪潮信息推出全闪分布式存储,加速创见未来
文章出处:【微信公众号:浪潮存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
