东芝半导体推出CUHZ系列齐纳二极管产品
一般来说,在实际的电源电路中,当电路开关时,可产生高达数千伏、脉冲宽度达毫秒级的开关浪涌电压。为有效保护电路,东芝推出了10款"CUHZ"系列齐纳二极管产品,不仅可以保护半导体器件,帮助客户避免受到这些浪涌电压以及过电压影响,使其接近于一个直流电压。同时,还可以防止半导体器件受宽度达数百纳秒的静电放电影响[1],以及微秒级脉冲宽度的雷电浪涌[2]的影响。
齐纳二极管
"CUHZ"系列齐纳二极管产品扩充了东芝原有的产品线,与现有产品相比,由于具有更低的动态电阻和钳位电压,因此具有更好的浪涌吸收能力。例如与现有CUZ5V6产品相比,新产品CUHZ5V6动态电阻约降低88%,钳位电压约降低37%,从而减小了施加在半导体器件上的浪涌电压,有助于提高产品的可靠性。产品采用具有具有高散热率[3]的SOD-323HE(US2H)封装,适用于需要高功耗的应用。
目前,该产品线的10款新产品覆盖了5.6V-36V(典型值)范围的齐纳电压,可用于绝大多数电源电路,扩展后的产品线还可以支持各种其它的电源电路。
01特性
消费电子设备(家用电器、办公自动化设备、电源等)
工业设备(电源等)
02产品规格
(@Ta=25℃)
齐纳二极管
03引脚分布
齐纳二极管
04应用电路示例
齐纳二极管
本文所示应用电路仅供参考。应用时需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。
提供这些应用电路实例并不授予任何工业产权许可。
05特性图(参考)[7]
齐纳二极管
注:
[1]基于IEC61000-4-2
[2]基于IEC61000-4-5,tp=8/20μs
[3]1200mW,当安装在25.4mm×25.4mm×1.6mm玻璃环氧树脂电路板上时,铜焊盘大小:645mm2
[4]安装在25.4mm×25.4mm×1.6mm玻璃环氧树脂电路板上,铜焊盘:645mm2
[5]TLP参数:Z0=50Ω,tp=100ns,tr=300ps,平均时间窗口:t1=30ns至t2=60ns,利用最小二乘法拟合ITLP1=16A和ITLP2=30A之间的TLP特性求出动态电阻。
[6] ITLP=16A
[7] 截至2022年1月,东芝测量的值
[8] 当Ta=25℃时,TLP参数:Z0=50Ω,tp=100ns,tr=300ps,平均窗口:t1=30ns至t2=60ns
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
公司23,100名员工遍布世界各地,致力于实现产品价值的最大化,东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,公司现已拥有超过7,110亿日元(62亿美元)的年销售额,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
原文标题:东芝全新系列齐纳二极管为电源电路撑起“保护伞”
文章出处:【微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
