can转以太网中继工具是能够实现CAN总线数据与以太网数据之间相互转换的设备,它的以太网接口多为RJ45类型,能通过网线连入到现有的以太网系统当中,借助以太网进行远距离CAN数据中继。
我们知道,CAN总线的通讯速率和通讯距离成反比,通讯速率越低,CAN总线的通讯距离才越远,这符合正常的物理规律。但在实际的使用中,我们肯定是希望在很远的距离上,CAN总线仍能够保持非常高的通讯速率。无奈,臣妾做不到啊!你CAN总线做不到,不代表其他的通讯总线做不到,在相同的通讯距离上,以太网的通讯速率就远远超过了CAN总线。以太网这么牛?那我CAN总线何不抱抱大腿,借以太网的威力展现自己的雄风呢?由此,用以实现CAN总线数据与以太网数据间相互转换的CAN转以太网中继器应运而生。
有的朋友可能会说,以太网这么牛,那你直接用以太网就好了嘛,何必画蛇添足又加个CANBUS呢?兄弟,你知不知道闻道有先后,术业有专攻这句话呢?虽然在远距离通讯速率上以太网确实强于CAN总线,但不代表所有属性上以太网都压制CAN总线啊!举个最简单的例子,你在家上网的时候有时候会卡顿,为啥呢?因为以太网存在着比较大的延迟。有的朋友又说了,我家网速快,没延迟!那是你感觉不到而已,真的用专业的机器测,还是能够测到的。人感觉不到的延迟,可能对于机器来说就非常敏感了。因此,在一些对于通讯即时性要求比较高的项目来说,还是CAN总线更让人放心。再者,CAN总线的抗干扰能力,谁好使?用CAN总线进行工业控制,就是一个得劲!
如果您需要相关的CAN转以太网中继工具的话,可以加微信183-0981-5706进行具体咨询,欢迎来访。
原文标题:can转以太网中继工具是啥能干啥
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
