低噪声低功耗模数转换器的特性及应用说明
今日头条
1184人已加入
MS5180T的主要特点
1、RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV
2、功耗:典型值为 380uA
3、集成可编程增益放大器
4、集成低温漂电压基准
5、更新速率:4.17Hz 到 470Hz
6、集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
7、集成可编程电流源
8、集成偏置电压发生器
9、电源电压:2.7V 到 5.25V
10、工作温度范围:-40°C 到 105°C
该MS5180T是一种精密,24位模拟-数字转换器(ADC),内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪 声仪表放大器,采用外部差分基准电压。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。
采用了TSSOP -16封装。
产品简述及封装图:
模数转换器
引脚分布图及说明:
模数转换器
MS5180T的应用
1、衡器
2、应力检测
3、气体分析和血液分析
4、工业过程控制和仪器仪表
5、便携式仪器仪表
审核编辑:符乾江
