TransCAD形心和形心连线工作原理以及生成的方法
TransCAD具有十分方便的形心和形心连线生成工具,并且可以十分灵活地定义它们。本文主要介绍TransCAD形心和形心连线工作原理以及生成的方法。同时,也希望通过本文能为一些初学者纠正一些误区。
1、形心和形心连线的作用
形心(Centroids),是代表交通小区(TAZ)交通产生吸引或出发到达的抽象节点,它们是模型网络中的特殊节点。从文字上理解,形心一般是指交通小区多边形的几何中心,实践工作往往以几何中心的点作为交通小区形心使用。也有人称为质心,如果是精细化的模型,如果能考虑一个交通小区的不同地块交通量差异,按交通量加权计算几何中心,也许质心的说法更科学。但实际工作中,可以直接把一个交通小区划分为多个提高精准度。
形心连线(Centroid Connectors),是连接交通小区(TAZ) 对应的形心(Centroids)和实际路网的特殊路段,它们使得形心的交通量能和真实的路网连通,以实现算法的目的。形心连线可以连到既有的路网节点,也可以连到路段中间(这样就需要打断路段形成新的节点)。
划重点:形心和形心连线都是模型网络的组成部分,是建模需要而虚拟构建的节点和路段,它们在实际的交通分配、公交分配和特征矩阵(Skim)等分析中,都参与了网络计算。
工作原理
2、常用交通规划软件形心和形心连线的特点
(1)管理形式:VISUM作为单独的对象管理,TransCAD、EMME和Cube不单独管理。
在VISUM中,形心和网络节点分开管理,形心连线和网络路段分开管理,某种意义上,给用户的管理带来了方便。也有的模型师因为这种管理方式,容易觉得形心和节点和路网和节点不是一类要素。这里需要再次强调,形心和形心连线都是模型网络的组成部分,在网络计算中参与了运算,只是它们比较特殊而已。
(2)形心编号的定义:严格性和灵活性的矛盾
每个交通软件都需要对交通小区进行编号,对应到网络计算的形心也要有对应编号,但实现的方式各有差异。
Cube的要求最苛刻,初始化的时候需要先设置小区数量,网络中有一个zones 的全局参数,用于设置小区的数量,节点ID小区这个值的都是小区。设定小区的总规模,比如5000个小区,那么ID从1到5000的连续编号的节点就是小区。
EMME在构建一个交通模型时,需要定义交通小区的数目。EMME的建模数据装在一个叫Bank的数据库里,建模定义时,要充分考虑到交通小区今后可能需要的扩展。例如定义了1000个交通小区,表示这个Bank最多可使用1000个交通小区,用户当前只使用800个交通小区建模,预留200个。如果超过1000个小区,那就需要重新构建Bank。EMME可以定义形心节点的编号范围,但形心的编号并不一定需要连续,只要知道这个节点是形心就可以(具有特殊的标记,形心连线和形心相连,可以自动识别)。EMME对应的矩阵维度根据定义的交通小区数目固定,即使没有用到它们。
VISUM对形心单独管理,因此,形心的数量是可以随时增加,对编号也没有特别要求,形心变化时,矩阵的维度随之变化,相对来说比较灵活。
TransCAD利用地理信息系统管理的优势,形心和形心连线分别在节点和路段图层中,按照选择集定义管理。因此,用户可以随意增加和减少形心,随意定义交通小区形心的编号。更方便的是可以定义多套形心数据库,例如:譬如全市基于交通小区的道路分配模型的形心,对应交通小区;基于高速公路出入口OD的分配模型的形心,对应高速公路收费站;基于轨道交通站间OD的公交分配模型的形心,对应轨道站点;这些不同的形心,都可以放在一张综合交通网络中,使用不同的OD和模型进行分配时,只要利用选择集功能选择不同的形心。TransCAD选择集功能可以对图层中的任意一个集合的要素进行管理和分析。有关选择集的内容,请参阅:TransCAD的选择集应用简介一文。
简要评论:根据以上分析我们可以知道,Cube和EMME的要求较为严格, VISUM和TransCAD相对比较灵活。严格和灵活是一对矛盾体,严格的规定可以减少用户输入出错;灵活的操作,需要用户对软件具有较强的驾驭能力。
打个比方:前者好比是小学老师的课堂,学生是排好座位的,座位上可以放上学生名牌,老师容易管理哪个学生缺席了。后者好比是大学课堂,大学生位子自己挑的,谁没来上课,老师不容易发现,除非老师熟悉全班学生。
TransCAD、VISUM和EMME,把方便留给了用户,可以随意定义形心编号,但软件内部需要做一些额外的工作:重新进行1,2,3,…n的自然数排序索引,用于模型的 网络计算。当然,对应还需要有矩阵索引技术,才能把节点ID和形心对应上,关于矩阵索引,请查阅:深入理解TransCAD矩阵索引转换和操作一文。
(3)形心和形心连线的其他特性
交通流量穿越形心设置。Cube、EMME和VISUM都不允许交通流量穿越形心,形心只能作为交通流量进入和出发的点。一般意义上需要这样设定,例如,某个形心有2条以上的形心连线,禁止交通流量穿越形心十分重要,否则,分配的流量可能不走实际道路而走到形心连线上去了。更有甚者,是相邻小区的形心连线如果连在同一个节点,交通流就会连续穿越形心,而不走实际道路了。例如下图中,蓝色路径就是完全走形心连线了,车辆在实际道路上消失了,实际应该使用红色路径较为合理。
工作原理
TransCAD软件比较特别,可以设置是否允许交通流量穿越形心。这对一些特殊的情况下有用,例如:轨道网络站间OD分配,可以把轨道站点的节点直接当成允许穿越的形心(其他3个软件则需要额外做一个站点对应的节点来表示形心)。又如一些学术研究,路网的算例一般不考虑专门的形心连线,路网节点可以直接当形心使用。
工作原理
形心连线转向惩罚和禁止的设置。TransCAD、Cube和EMME的形心连线可以设置转向禁止和惩罚。VISUM的形心连线是全转向,如果想控制右进右出,必须新增一个路段才可以实现。
3、TransCAD形心和形心连线的生成方法
TransCAD具有一个功能强大的形心和形心连线生成工具。创建了形心连线,也就是创建了形心,形心是形心连线其中的一个端点,因此可以归结为形心连线工具。TransCAD路网绘制的方式独树一帜,它的思路是画了路段,就有了对应的节点,孤立的节点在网络计算中没有意义。这和其他三个软件必须先添加节点,再画路段的方式不一样。这里额外再说明一下,VISUM、Cube和EMME软件的很多路径基础算法是基于节点的,而TransCAD则是综合路段和节点数据结构计算的。因此,TransCAD允许路网中存在起点和终点相同的两个平行路段存在(现实世界也有很多这种情况),但VISUM、Cube和EMME软件则不允许存在,一般可以打断其中一个路段。原因是基于节点的路径算法,起点和终点决定了唯一路段,同一个起终点不能有两个路段,否则无法区分了。关于软件之间对交通网络定义的差异,请参阅:TransCAD导入常用交通规划软件网络数据一文。下面我们结合形心连线工具界面,来详细解释工具的使用技巧。
工作原理
(1)设置选项卡
[1]连接TAZ
这里的TAZ是指交通小区图层名称,用户可修改其图层名称,界面上就会显示不同的名称。交通小区图层,可以是面图层,也可以是点图层(例如交通小区几何形心),也就是说创建形心连线的时候,不是一定要有面图层。这里值得指出的是,初学者容易错误地把交通小区几何形心和路网中的形心混为一谈。通过TransCAD的地理文件导出功能,可以将交通小区面图层的几何形心导出为点图层。这个点图层,也可以去创建形心连线,很多初学者就以为这些点就是网络中的形心了,这是不对的!实际上即使是用这个点图层创建形心连线,生成的网络形心还是形心连线的一个端点,不是这个点图层中的点。因此,导出交通小区几何形心这种做法完全是多余的,直接用交通小区生成形心连线就可以了。
“使用”下拉菜单是用户设置哪些交通小区需要创建形心连线,默认是全部对象,如果用户定义了交通小区的选择集,也可以只对部分交通小区创建形心连线。如果用户像采用不同的连接方式处理不同交通小区,就可以按照不同集合来做。
“至”下拉菜单是用户设置连接到哪个路网的路段图层名称。如果地图中有多个路网图层,就要用户选择了。
“最大距离”编辑框是用户设置形心连线的最大长度,其后面的单位“公里”是在软件全局设置中确定的。我们建议距离可以设置大一些,特别是有些交通小区特别大周边没有路网的情况下,可以减少事后的人工编辑工作。
“最大数字”编辑框是用户设置每个交通小区/形心的形心连线的最大数目。例如设置了4条,但有可能只产生了3条,第四条超过了长度设置。对一般的城市级别模型,我们建议设置4条,以保证各个方向流量的均衡性。对交通影响评价或者局部细化的模型,我们建议按照实际的开口情况来设置。
[2]连接规则
TransCAD的形心连线,可以连接到路网的节点上,也可以连接到路段上,这需要打断路段。对一般的城市级别模型,我们建议连接到路网的节点上;对交通影响评价或者局部细化的模型,我们建议按照实际的开口连接到路段上。
“拆分片段属于”下拉菜单是用户设置哪些路段可以打断作为形心连线连接的节点,用户事先可以创建路段选择集。例如,用户不想打断一些高等级道路,或者要辨别高速公路、轨道线等其他不适合连接形心连线的路段。
“拆分选项”可以选择“中点”和“垂直”两种模式,“中点”是在路段中间打断,“垂直”是指形心位置到路段的垂直投影处打断。
TIPs:实践中,自动打断路段的形心连接方式较少使用,精细化的模型,一般需要人工参与操作,例如出入口的具体位置。另外,如果路网搭载了公交系统Route System,还要及时检查公交的连通性。不过是连接到节点,还是打断路段再连接到打断节点处的方式,如果路网搭载了公交系统,我们建议事先备份数据,生成形心连线后及时切换到公交系统图层,更新Route System。
“连接到…的端点”下拉菜单是用户设置哪些节点可以作为形心连线连接的节点,用户事先可以创建路段选择集。例如,用户不想连接一些高等级道路的节点,轨道交通站点等。严格的详细模型,公交和机动车的形心连线可能也要区别对待。
[3]排除规则
除了连接规则中设定的连接路段和节点对象选择集设置,还可以做好选择集,明确说明哪些路段和节点不能连接形心连线。用户事先创建好路段和节点的选择集,在“要排除的片段”和“要排除的端点”下拉列表选择即可。
[4]选项
可以勾选“限制形心连线在区域内”,针对交通小区面图层,路网密度较高的情况下,可采用此选项。阈值,可以限制连接点的空间位置,比如面域范围外最大距离,太远了就连不上。这样的好处就是路网密的时候可以多连几个形心连线,路网稀疏的时候形心连线会少很多。
(2)更新选项卡
采用打断路段的方式,如果在“拆分片段属于”下拉菜单选择了路网集合,则界面会跳出路段属性更新的选项卡,这和路网编辑工具的设置一样,用户可以设定路段被打断后,字段的属性如何处理,例如路名、速度、车道数等大部分可以是复制,长度自动按比例切分,其他的时间等属性也自动按比例切分(一般后期会通过程序自动更新,可以不考虑)。
工作原理
(3)填充选项卡
填充选项卡的目的主要是区分识别路网中的形心和形心节点。
[1]要填充的字段
用户可以在节点和路段图层事先创建2个字段,形心连线创建的时候,就会把值填充在这些字段。以便今后可以很方便的选择出形心和形心连线。
[2]用…填充
在节点和路段图层事先创建的2个字段,一般来说初始值都是空的,所以用单值填充即可用于今后识别,不为空的就是形心和形心连线了。也可以选择“来自图层TAZ的IDs”,表示用交通小区图层的ID填充。这样填充后,也可以用非空的查询方式找到形心和形心连线。
工作原理
对形心而言,这个值填充的要有意义,必须是交通小区的图层ID正好等于用户自己定义的交通小区编号(例如TAZID,用户可以更根据这个字段作为ID重新导出dbd图层)。如果不是这种情况,下面将讲到如何关联交通网络中的形心和交通小区。
4、TransCAD关联交通网络中的形心节点和交通小区编码
上面提到,假设我们已经完成了形心和形心连线创建。但是形心的TAZID填充的是单值,我们并不知道形心和交通小区的对应关系,这里我们介绍如何自动关联。假设在节点图层创建了TAZID字段,目前形心的节点都填充了单值1,交通小区图层TAZ的用户编码字段为Zone_ID。
Step1:我们可以根据形心选择工具选出形心和形心连线。
工作原理
Step2:打开路网的节点数据表,在主工具栏选择数据记录的对象集合为“Centroids”,这样,操作数据仅针对形心集合中的节点。
工作原理
Step3:右击TAZID字段,选择菜单“填充”。选择填充方法为“标记Tag”,选择交通小区图层TAZ,选择集为全部All Features,选择标记于下拉菜单选择交通小区图层TAZ的用户编码字段为Zone_ID。单击确定后,TAZID字段就获得了和交通小区编码Zone_ID的信息,关联完成!
工作原理
5、关联形心节点的交通小区编码和路网中的节点数据库ID——矩阵索引
要实现交通分配和公交分配的最后一步,就需要关联形心节点的交通小区编码和路网中的节点数据库ID,这就需要矩阵索引操作。交通分配和公交分配程序需要矩阵的索引编号基于节点数据库ID。
在上节中的Step2,图中节点数据表的例子中,形心集合的数据库的ID字段正好和TAZID字段值相同,是特殊情况,按照交通小区编码的矩阵,就直接可以用于交通分配了。当然,您可以建立一个新的ID字段,例如IDD,然后根据自己的喜好编号后,用地理文件导出工具导出dbd重构您需要的ID。下图中的“节点ID字段”选为IDD即可。不过这种方法我们并不常用。
工作原理
一般情况下,模型网络的不断维护,数据库的ID字段自动更新的和TAZID字段值是不相同的。这时候,就需要用到矩阵索引功能。因为交通分配、公交分配矩阵对应的是路网数据库的ID字段,我们获得的数据一般是按照TAZID字段组织的矩阵。在交通分配和公交分配中,矩阵索引要解决的问题,就是要把基于用户编码的TAZID排序的矩阵,转化为路网节点图层数据库ID排序的矩阵。另外,模型中的特征矩阵(Skims)一般也是基于路网节点图层数据库ID的,相关的模型计算要有统一的索引。
看到这里,用户会觉得纳闷,让用户增加一个矩阵索引工作量,软件设计是不是有别的考虑?其实,文本开头讲到交通规划软件对形心和形心连线管理的方式中,已经讲到一个主要原因,就是为了交通小区形心定义的灵活性。当然,矩阵索引还有很多其他的用处,关于矩阵索引的更多信息,请查阅:深入理解TransCAD矩阵索引转换和操作一文。这里讲到了具体的矩阵索引方法,本文就不再赘述了。
6、结语
通过本文,希望读者能够理解形心和形心连线的原理,在不同软件中的工作工作机制,以及如何在TransCAD中用好形心连线工具。
再补充一些内容:形心连线一般可以把通行能力设置大一些,如果代替了交通分区的内部道路,其属性可以按照实际情况来设置。用于交通分配和公交分配的形心连线可以不一样,属性也有所区别,车行和人行的速度不同(这对交通分区较大的模型影响尤其明显)。针对Skim,也要小心谨慎处理形心连线上的相关特征。
很多初学者会问:“我的交通分配流量结果怎么看起来不合理,有的地方没流量,怎么办?”。检查一下如下工作,一般问题就解决了:
OD矩阵索引了没有?
OD矩阵本身没问题吧?
形心设置不可穿越了没有?
交通小区足够小,形心连线数量,连接方式合理?
形心连线的属性合理吗?
路网不拥挤,UE分配近似最短路径分配导致有些路段没流量,这不是形心和连线的事了,试试用SUE分配…
原文标题:TransCAD形心和形心连线那些事
文章出处:【微信公众号:TransCAD和TransModeler交通软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
     审核编辑:汤梓红
