1. 在点焊 PLC 里将光标放入其后应该插入调用的那一行中。
2. 选择菜单序列 命令 > MAKRO/UP/卡钳 > MAKRO/UP 循环。
3. 在联机缂格中设置参数。
4. 用指令 OK存储指令。子程序循环将不带行编号地添加在点焊PLC 的末尾处,并在所有编号的PLC 指令均执行完毕之后方才运行。MAKRO 循环则带有行编号地添加入点焊 PLC 中。并将在目标点处执行,或在用 PLC 触发器定义的到达目标点之前的一个时间点处执行。
行指令 REPEATMAKRO/UP
利用该指令可重复调用一个子程序或者一个用户自定宏。每次重新调用之前均检查是否满足行指令中定义的中断条件。如果是这样的话,则循环终止。
序号 |
说明 |
1 |
程序类型 • UP:子程序 • MAKRO:宏 |
2 |
字程序或宏的编号 • UP:1...999 • MAKRO:0...999 |
3 |
算术运算数 • num、i、bin、t、ana、anain、binin、p |
4 |
最多循环次数 • 值域:和运算数有关
5 |
运算符。选择运算数 EIN(接通)和 AUS(关闭)时,无此输入栏可供使用。 • -、! |
6 |
布尔算子(中断条件) • EIN、AUS、E、A、M、F、T、S |
7 |
算子编号。选择运算数 EIN(接通)和 AUS(关闭)时,无此输入栏可供使用。 • 值域:和运算数有关 |
子程序 5 重复运行 12 次。当满足下面的中断条件时,此循环将结束:输入端1 为TRUE 。
例如大众标准中用来进行铣削不合格重复铣削功能。
REPEAT UP101 N= 999 STOP= !F298
SEL_RES=SELECT(#CYC_UP,101,TRUE,#NUM,999,#NOT_F,298,FALSE)
#CYC_UP指循环执行程序:
在SELECT程序中执行程序
CASE #CYC_UP
NR=0
WHILE NOT (CHECK_BOOL(BOOL_OP,BOOL_NUM) OR CHECK_ARI(NR,ARI_OP,ARI_NUM))
消除循环的两个条件一是位的条件满足计数器,二是计数器的数和外部给入的数相等。
NR=NR+1
CALLBYSELECT=TRUE
SWITCH NO 使用的UP号
CASE 10
UP10 ( )
CASE 101
UP101 ( )
CASE 106
UP106 ( )
CASE 112
UP112 ( )
CASE 206
UP206 ( )
DEFAULT如果选到空白UP程序会提示这个UP程序不可用
$LOOP_MSG[]=" "
;$LOOP_MSG[]="no valid UP-Call !!!"
OFFSET = 0
SWRITE($LOOP_MSG[],STATE,OFFSET,"UP%D ist nicht vorhanden",NO)
HALT
$LOOP_MSG[]=" "
ENDSWITCH
CALLBYSELECT=FALSE
ENDWHILE
审核编辑 :李倩
