最近我的KUKA机器人:“镇流器电阻温度传感器:导线断线“
镇流电阻
镇流电阻说明 :镇流电阻用于制动过程中产生的中间回路电压的放电。
制动时的放电形式:
1. 制动斩波 -> 中间回路电压瞬间放电
2. 短路制动 -> 所有电能一次性放电
在 KR C4 标准供货状态中,已嵌装两个镇流电阻。
如客户需要,也可附加选装两个镇流电阻。
每个镇流电阻为 22 Ohm。这些镇流电阻并联连接,因此总电阻值为 11 Ohm。
这些镇流电阻通过一个测温传感器接受超温监控。
测温传感器与控制柜接线端 X30 相接。
8: =X30 镇流电阻温度监控器.
如果存在错误,机器人就有可能受到非安全状态的损害;对此 HMI 会显示与此相关的讯息。
镇流电阻更换步骤:
1. 将控制系统关机并采取措施防止其被无意重启
2. 拆除控制柜背板
3. 拔出镇流电阻的连接线 (3)
4. 松开固定螺丝 (2)
5. 更换镇流电阻
6. 装入新的镇流电阻并固定
7. 将连接线推入,其中需注意 极性搭配!
8. 装上背板
9. 实施功能测试
审核编辑 :李倩
