可能的原因
1.原因:在VorkVisual项目中RDC
代替micro-RDC
解决用WorkVisual纠正配置
2.原因:WorkVisual中SYS-X42
配置错误
解决方用WorkVisual纠正配置
3.原因:KPC和CCU之间的连接(现场出的时候的主要原因)
有故障
解决方
更换错误布线
4.原因:OfficePC上的EtherCAT未正确连接(现场出的时候的主要原因)
解决
更换错误布线
下面看一下由于CCU引起的故障:
KPC和CCU之间的连接有故障
说明
KUKA控制器总线(KCB)的布线有故障。
通过以下电缆线路进行布线:
·CCU(X31)
·电缆W166356
。KPC
CCU上的X31接口
检测指令
1.检查插头连接器是否已正确连接。在此过程
中,需特别注意以下几点:
·针脚是否已压入
·是否有腐蚀
·触点是否被烧坏
。插头端子是否已顶出
·插头是否被插入正确的插槽
2.检查插头连接器是否具有电气功能。在此过
程中,需特别注意以下几点:
·芯线相互间有无错接
·接地芯线是否短路
·是否按照电路图正确布线
-----------------END---------------------
审核编辑 :李倩
