UV印刷中的UVLED灯对人体有害吗,操作中如何保护自己
今日头条
1193人已加入
UV行业中的朋友都知道UVLED在印刷行业有着广泛的应用,那么UV印刷中的UVLED灯对人体是否有危害我们该如何避免,下面我们来探讨一下。
UVLED光固化光源中的UV就是我们常说的紫外线光,但UVLED固化机中的紫外线光和常说的紫外线光是不一样的,本质上的区别是紫外线光的波长不一样,当然也要看UVLED固化机的用途,用途不一样UV光的波长也是不一样的。UV光可分为四种:1、UV-A,长波紫外线,315-400纳米;2、UV-B,中波紫外线,波长315-280纳米;3、UV-C,短波紫外线,280-190纳米;4、Vacuum UV,真空紫外线,波长190-110纳米。
在以上四种波段中,数据显示短波的杀菌效果最好,尤其是235.7时杀菌作用最强。而这种UV光杀菌的原理是破坏DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子结构,造成生长性细胞死亡或再生性细胞死亡,达到杀菌消毒的效果。根据这一点,可以明确的判断出此波段(280-190nm)的UV光对人体细胞的破坏也很大,从而对人体的危害更不用说了。经常听说的光疗也是有紫外线的影子在里面的。对于正常的细胞接触到紫外线,细胞内的遗传物质会被破坏或改变,危害不言自知。
其实不管什么波段的UV光,对人体都或多或少有一定的危害。在太阳底下暴晒,皮肤会变黑,这是紫外线的原因。当然,臭氧已经过滤了大部分危害大的紫外线,但还是对皮肤在成了伤害。有些科幻电影人物在太空外暴露在紫外线下发生了变异,可见紫外线没过滤时的危害。若是UVLED光固化机工作时,眼睛直视UV光源会产生恍眼的感觉,这也是一种危害的体现。直接暴露在紫外线下,身体也会有不同程度的不舒服。
UV印刷中的UVLED灯对人体危害是有的,操作人员在日常的生产中:
1、佩戴专门的防护眼睛,避免紫外线损伤眼睛。
2、穿长袖的衣服,避免裸露在外的皮肤直接照射。
3、一般以uv打印机来讲,led灯开启后,是由电脑自动控制的,不需要人员来时时操作的。
以上的总结,工作时若接触到UVLED光固化机那么必须要采取一定的防护措施,否则身体必会受到一定程度的伤害。而这里所说的只是一小部分危害而已,uvled灯对人体的伤害不可不重视,只要按照规定操作基本上就没有问题了,所以不必过于惊慌。
审核编辑:符乾江
