风光互补智慧供电系统的构成与安装
今日头条
1194人已加入
今天我们来聊聊离网系统,在传统的离网系统之中主要分为三种系统:太阳能光伏发电系统,风能发电系统和风光互补智慧供电系统。今天带着大家看一看离网系统中的性价比之王-风光互补智慧供电系统。
首先了解下离网发电系统和并网发电系统的优劣势。离网发电系统相较于并网发电系统来说因为需要装备蓄电池作为储能装置,所以成本要比并网发电系统成本要高一些,并且由于离网系统的储能装置的大小受限,系统的规格一般需要比并网系统的小,发电效率低;但是离网发电系统因为脱离国家电网独立存在,能够节省接入电网的电缆线路,使得整个系统的所使用的电缆长度要远远少于并网发电系统,因此离网发电系统可以更加快捷,更加方便的就地安装。
发电系统
并网系统拓补图
发电系统
离网型风光互补智慧供电系统拓补图
相对于传统的太阳能光伏发电系统和风能发电系统,风光互补智慧发电系统将两大系统的优势和特点汇聚一体,可以同时催动太阳能光伏发电和风能发电,将太阳能和风能资源利用到极致。
一个完整的风光互补智慧供电系统主要由风力发电机,太阳能发电板,控制器,逆变器和电池五大部分组成。在这五大基本组成部分的基础上,风光互补智慧供电系统也有着很不同的优势。比如将控制器和逆变器集中安装在一个集成设备箱内;或者将控制器与电池进行灌胶密封在一起,安装在太阳能版的背面,以此降低成本。
说完构成我们来了解下系统安装的方式。一般来说风光互补智慧供电系统的安装方式有三种:塔架安装,落地安装,立杆安装。塔架安装主要适用于安装环境中有输电线路或森林环境基地不稳定的情况,能够最大程度的抵御风力发电在工作时产生的共振力。一般情况下的塔架安装中,太阳能版的安装高度在垂直与地面3m高的位置上,但是需要高过周围的遮挡物;风机安装的高度在垂直于地面6m高的位置,同时要超过周围的遮掩物,避免风力过小。
了解完塔架安装我们接下来了解下落地安装,落地安装主要是针对大功率的发电系统,所谓的落地安装只要指的是太阳能板通过特殊排列的支架直接在地面上安装;而风力发电机则由斜拉杆的安装方式,通过一根主杆和三根副杆进行固定。使用落地安装的系统一般是单个点位中需求15块以上的太阳能板,因此这种安装方式所需的空间要大很多,且由于需要大量的混凝土作为材料构建地基,导致落地安装所需的成本是三种安装方式中最高的。
立杆安装主要适用于小功率系统,吊机可以工作的环境下。立杆安装因为只有一个立杆,所以需要的空间很小,安装的速度和运输的难度也很低。但是也因为只有一根立杆,所以立杆安装抵御风力发电机工作时所产生的共振力的能力较弱,不能承担大功率风力发电机和太阳能板。但立杆安装是却是三种安装方式中最为方便和成本最低的。
三种安装方式都拥有着各自的不同的特点和优劣势,至于到底使用哪种安装方式,主要看施工安装的环境怎么样。由于篇幅问题,本文先讲到这,下一期继续为大家解读风光互补的选型,应用和相关产品的选择。如果本文对于你有帮助,不妨点个关注和转发,我们下期再会。
审核编辑:符乾江
