PCB线路板生产制造中都会用到哪些胶水(上)
今日头条
1184人已加入
PCB线路板作用各类电子产品中的重要组成部分,在科技发展追求精密化的今天,PCB的生产制造对精密度要求也越来越高。以胶粘剂选择为例,PCB线路板中所用的胶粘剂也由传统的溶剂胶,逐渐更换为UV胶、环氧胶。AVENTK作为UV胶水厂家,对于PCB线路板的一系列用胶点都有对应产品,今天也在此整理了一些PCB线路板的常用胶水类型(内容较多,分为两篇文章)。
1. 焊点保护UV胶
AVENTK焊点保护UV胶水,是指单组份紫外光硬化树脂,具有高粘度、高韧性、良好延展性等优势,在紫外光的照射下,能迅速硬化并产生强韧的接着特性,固化后胶层坚韧、强度高、耐冲击、抗震动、耐老化、耐候性能优异。可以保护电路板上焊点防止短路,增强上锡点的抗拉强度,增强锡焊点与基板的结合强度,电器性能优良。
典型应用:用于电子元器件、电感、电容器、电路板、排线、数据线、连接器等产品的粘接、密封、绝缘、固定以及焊点的固锡保护等。
2. FPC补强/IC芯片封装UV胶
AVENTK FPC补强UV胶具有固定速度快, 附着力和粘接强度高的特点,胶水能保持长期的粘接力,具有良好的韧性,弹性好,耐老化性能优异,耐湿气性能好,长期防水,固化过程无需加热不会对ic芯片造成损伤。
典型应用:用于将IC芯片或SMD(表面贴装组件)粘接到FPC柔性线路板上、涂覆导线或将导线粘接在玻璃或PCB上。典型应用于LCD液晶模组、触摸屏模组FPC排线补强加固。如LCD模块的COG或TAB安装终端的防潮保护。
3. UV保形涂层
保形涂层UV胶也就是UV三防胶,AVENTK所生产的UV湿气双固化三防胶,边缘透明区域UV固化,阴影区域热固化,可保护电子元器件免受暴露的环境影响,免受其暴露的环境因素的影响。 这些因素的实例包括水分,灰尘,盐,化学品,温度变化和机械磨损。
AVENTK UV三防胶特点在于在紫外光(UV)或可见光下照射几秒,快速固化,表面不发粘,不含有挥发性的有机化合物,无需溶剂处理,点胶或喷雾都非常容易,电气绝缘体,可用于印刷电路板的整个表面或特定领域的涂层,以免除环境对其造成的影响。
审核编辑:符乾江
