电线电缆异常发热的常见原因有哪些
今日头条
1193人已加入
因为电线电缆是有电阻存在的,当经过一定的负载电流的时候,电线电缆都是会发热的,但是如果任由负载电流过大而不管控的话,就会导致电线电缆的温度越来越高,最终发生事故,考虑到常见的电线电缆材料,一般规定最好将电线电缆的表面温度控制在60度以下是比较安全的,而且从节能的角度来考虑,温度越低,意味着转化为热能的电能越少,所以控制电缆温度是很有必要的,所以为了更好的解电线电缆发热问题所在,就要知道电线电缆异常发热的具体原因,以下就是常见的电线电缆发热问题的总结的一个要点。
电线电缆的发热问题
首先最常见的问题就是电线电缆的导体电阻不合符要求,因为电阻异常,会将额外的电能转化为热能释放,从而造成电线电缆异常发热,其次就是电线电缆的型号选择不对,不同的电线电缆对应不同的工作需求,一些电线电缆的导体截面本身就很小,如果出现过载,就会出现很严重的发热问题,所以在家庭中,也要注意根据不同功率选择合适的电线电缆,以免造成发热问题。
还有一个常见问题就是电线电缆在安装的时候过于密集,这样长时间的运作,加上通风不好,热能就无法释放到空气中,而是在电线电缆之中越积越多,最终造成异常发热,还有包括接头的时候不严格,压接不紧密,造成接头处的电阻过多,也会造成发热现象
在电线电缆的安装,敷设,运行,维护中,还有很多的会造成电线电缆发热的问题,电线电缆产生发热现象后,如不找到原因及时排除故障,电线继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象。造成电线发生相间短路跳闸现象,严重的可能引|起火灾。所所以,一旦发现电线电缆存在发热的情况,一定不要忽视。
审核编辑:符乾江
