Sinexcel有源滤波器APF在广电行业的应用案例
九江市文化艺术中心是九江市文化馆的新馆 ;于九江市主城区八里湖新区,紧临九江行政中心和市体育中心,和胜利岛上的九江市博物馆交相辉映。
九江文化艺术中心大剧场为多功能剧场,兼顾歌舞剧、芭蕾舞、音乐戏剧、魔术杂技、综艺节目等使用;小剧场主要用于中小型音乐会、交谊舞会、时装表演、话剧等演出。
因此其主要使用的电气设备中,含有大量的舞台灯光与舞台机械控制系统等非线性负载,会对供电质量产生影响,带来谐波污染。
1、谐波会给视频及音响设备带来传导干扰和电磁耦合干扰,造成视频音响设备的大量失真,影响演出效果。
2、谐波会造成舞台机械驱动及控制设备的老化加速,严重时还会直接导致设备失控,烧毁,严重影响舞台机械设备的使用安全。
3、谐波的“集肤效应”会增大舞台灯光设备的发热量,加快设备的老化和损坏;谐波的高频污染还会影响调光控制设备的稳定性和准确性,严重时可能失灵。
4、高频谐波会带来大量的通讯干扰,造成整个系统的通讯紊乱,控制系统失控,造成表演出现失控混乱。
因此九江文化艺术中心的谐波治理非常地重要
为保证现场观众有良好观看演出的体验。九江文化艺术中心必须保证要有良好的电能质量,降低变压器和断路器的额定容量,保证舞台灯光和音响设备稳定运行,因此在大剧场和小剧场调光负载侧安装Sinexcel有源滤波器APF进行谐波治理。
在照明系统负载侧也安装了我们Sinexcel有源滤波器APF进行谐波治理,保证系统正常工作。也保障了现场观众良好的观影质量。
在使用了Sinexce有源滤波器APF后,剧场的音响舞台效果得到了保障,舞台机械控制更加安全,同时,整个剧院的灯光也变得更加的稳定,避免因为谐波引起的误动作。可以说,Sinexce有源滤波器APF有效抑制了低压配电系统中的谐波污染,提高了配电系统运行的安全可靠性,为九江文化艺术中心的演出与运营提供了洁净、可靠的供电环境。
审核编辑:符乾江
