如何在Arch Linux系统中安装Cutefish桌面环境
现在你可以在 Arch Linux 中体验 Cutefish 桌面了。本文概述了在 Arch Linux 系统中安装 Cutefish 桌面环境的步骤。
Cutefish 桌面
前一阵子,我们点评了 CutefishOS,它带有看起来非常棒的 Cutefish 桌面,得到了我们的读者的积极反应和关注。因此,我们认为这是一个完美的时机,是时候在你最喜欢的 Arch Linux 中体验一下这个桌面了。
在你进入安装部分之前,这里有一些关于 Cutefish 桌面的小知识。
Cutefish 桌面是 CutefishOS 的一部分,这是一个正在开发的新 Linux 发行版。这个基于 Debian 的 Linux 发行版具有令人难以置信的外观、轻量级的 Cutefish 桌面。
Cutefish 桌面其内部是以 Qt Quick、QML、C++ 和 KDE 框架为基础编写的。这个现代的桌面环境使用 KWin 和 SDDM 进行窗口和显示管理。
Cutefish 桌面为你带来了所寻求的一个完全 macOS 风格的、开箱即用的 Linux 桌面。也就是说,你可以获得令人惊叹的图标、壁纸、全局菜单、带有漂亮通知弹出窗口的顶部栏和底部停靠区。
在 Arch Linux 中安装 Cutefish 桌面
安装基础 Arch 系统
本指南假设在尝试这些步骤之前,你的系统中已经安装好了基本的 Arch Linux。或者,如果你也安装了任何基于 Arch 的 Linux 发行版,你也可以尝试。只是在这些情况下要注意显示管理的问题。
如果你是 Arch 的新手,你可以参考我们的 Arch Linux 安装指南。
如何使用 archinstall 安装 Arch Linux(推荐)
如何安装 Arch Linux(基本指南)
安装 Cutefish 桌面
Arch Linux 社区仓库包含了 Cutefish 组,其中有该桌面运行所需的所有组件。它包括核心软件包、原生应用和下面提到的附加工具。
在你的 Arch Linux 系统的终端提示符下,运行下面的命令来安装所有 Cutefish 桌面软件包。
pacman -S cutefish
Linux系统A base Arch Linux prompt Linux系统Install Cutefish in Arch Linux
接下来,我们需要通过下面的命令安装 Xorg 和显示管理器 SDDM。如果你将 Cutefish 桌面安装在安装有其他诸如 GNOME、KDE Plasma 或 Xfce 等桌面环境的 Arch Linux 中,那么请注意,因为你已经安装了一个显示管理器和 Xorg。所以,你可以轻松跳过这一步。
pacman -S xorg sddm
上述命令完成后,通过 systemctl 启用显示管理器。
systemctl enable sddm
这就是裸机安装 Cutefish 桌面的全部内容。完成后,重启系统,登录后你应该看到 Cutefish 桌面如下。
Cutefish Desktop in Arch Linux
基础安装需要额外的定制,因为它不像 Cutefish OS 那样接近。
安装后的配置
尽管 Arch 仓库中的 Cutefish 组包含了它的原生应用,如计算器和文件管理器,但该桌面缺乏基本的应用,你需要单独安装这些应用来使它成为一个功能齐全的高效桌面。
我建议使用下面的命令来安装以下基本的应用。你可以跳过这一步,或者选择任何其他的应用/组合。
Firefox 网页浏览器
Kwrite 文本编辑器
ttf-freefont 字体
VLC 媒体播放器
Gwenview 图像查看器
GIMP 图像编辑器
LibreOffice
Transmission
pacman -S firefox ttf-freefont kwrite vlc gwenview gimp libreoffice-still transmission-qt
安装后,打开设置,改变你选择的字体。默认字体是 courier,它在桌面上看起来很糟糕。
按照你的选择完成所有的定制后,重启系统。然后享受 Arch Linux 中的 Cutefish 桌面。
The Stunning Login Lock Screen of Cutefish Desktop
结束语
这个桌面正在开发中,所以在写这篇文章时,你会发现设置项目不多。例如,没有办法改变分辨率、隐藏停靠区等等。不过,你仍然可以安装额外的应用来使用。如果你想做体验一番,可以去试试。
原文标题:在 Arch Linux 中体验令人惊叹的 Cutefish 桌面
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
