贴片天线的技术原理是怎样的
贴片天线的内 部结构为锯齿线,也称为蛇形线。由于其特 殊的锯齿形结构,可以有 效地增加表面电流长度,从而减少天线的总长度,因此天线是小型化的zui爱,因此成为研究热点。
天线的物理原理:正电荷和负电荷之间的长距离称为偶ji子。它们显然会产生电场。假设这些电荷在它们路径的中点振荡,速度会达 到zui大值,而在它们路径的末端,速度为0,带电粒子由于速度的变化而不断地加速和减速。
现在的挑战是找出由于这种运动引起的电磁场的变化。我们只关注电场线在0时间形成的波前的膨胀和变形。八分之 一的时间后,你可能会感到惊讶,期望在这个位置显示一个简单的电场,为什么电场会拉伸形成这样的场,因为加速或减速电荷会产生一些电场,这 有记忆效应。旧电场不能轻易适应新电场。
RFID应用系统的基本工作原理是RFID卡进入读写器的射频场后,其天线获得的感应电流通过升压电路作为芯片的电源, 射频前端电路检测带有信息的感应电流。数字信号送到逻辑控制电路进行信息处理;需要回复的信息从存储器中获取,通过逻辑控制电路送回射频前端电路,zui后通过天线送回阅读器。
可以看出,天线在实现RFID卡与读写器之间的数据通信中起着关键作用。一方面,无源RFID卡芯片需要通过天线在读写器天线产生的电磁场中获得足够的能量,才能启动电路工作;另一方面,天线决定了RFID卡与读写器之间的通信通道和通信方式。
审核编辑:符乾江
