MAX16833/MAX16833B 峰值电流控制模式LED
电源设计应用
455人已加入
  MAX16833/MAX16833B为峰值电流控制模式LED驱动器,可配置成boost、boost-buck、SEPIC、反激和高边buck拓扑。亮度调节驱动器设计用于驱动一个与LED串联的外部p沟道管,提供较宽的亮度调节范围。该驱动器能够以较高的PWM频率切换LED电流的通断,不会出现过压和欠压状况。除了PWM调光外,MAX16833/MAX16833B还可以通过ICTRL的直流输入提供模拟亮度调节,MAX16833/MAX16833B在LED串的高边检测LED电流。
  通过RT/SYNC与地之间的单个电阻设置开关频率,工作频率范围为100kHz至1MHz,当外部时钟信号电容耦合至RT/SYNC时,MAX16833或MAX16833B可以同步到外部时钟。MAX16833可以对开关频率加抖实现扩频,MAX16833B则提供误差为2%的1.64V基准电压。
  MAX16833/MAX16833B工作在5V至65V较宽的供电范围,内置3A吸入/源出栅极电流的驱动器能够在大功率LED应用中驱动功率MOSFET。其它功能包括:故障指示输出(/FLT)用于短路或高温报警,过压保护检测输入(OVP)用于过压保护。高边电流检测配合p沟道亮度调节MOSFET,允许LED串的正端短路至输入电源正端或负端,不会损坏器件,这也是MAX16833/MAX16833B所独有的特性。
  关键特性
  单通道boost、SEPIC和boost-buck LED驱动器
  +5V至+65V较宽的输入电压范围,可提供最高70V的boost输出
  集成高边电流检测放大器
  ICTRL引脚用于模拟调光
  集成高边pMOS亮度调节MOSFET驱动器(可单线连接至LED)
  可编程工作频率(100kHz至1MHz),支持同步操作
  频率加抖支持扩频应用(MAX16833)
  2%精度的1.64V基准(MAX16833B)
  200mV满量程、高边电流检测电压
  短路、过压和热保护
  故障指示输出
  -40°C至+125°C工作温度范围
  增强散热的5mm x 4.4mm、16引脚TSSOP封装,带裸焊盘
MAX16833
