主板
主板电容爆浆的原因:电容,作为主板电源模块的最重要作用是滤波。现在的个人电脑的运行速度越来越快,随着CPU主频的提高,再加上耗电量大的显卡、内存等,这些设备对主板的供电要求是越来越严格。为了能让这些设备能够稳定的工作,主板必须要有稳定而纯净的电流供应。从机箱电源出来的电流成分是很复杂的,其峰值电压不稳定,而且开关机会出现浪涌。电容可以把脉动直流变成近似直线的直流,所以在主板上会有不少电容来滤除相关电路产生的杂波,特别在CPU附近,有的主板会有多达10余个电解电容,这是因为CPU工作在几百兆甚至数G的高频下,必须保证电源的绝对纯净,这时就需要使用大容量的电解电容来滤波。
此外,当电脑内硬盘或光驱突然启动时,需要很大的电流,很容易造成主板欠电。而大容量的电解电容可以看作是储存电荷的容器,相当于一个水库,在短时间内的大量用电并不会造成电压的骤然下降,从而让主板上的其他设备得以稳定运行。当电解电容的容量下降时,供应CPU工作的核心电压就会变差,其中会窜入周围电路产生的杂波和开关电源电路自身的波形,这时主机就会表现出系统极端的不稳定,运行速度下降,容易蓝屏死机。
为什么铝质电解电容会爆浆呢?除了质量原因外,我们先来了解一下电解电容的工作基理。查阅了相关的资料,得知电解电容是以电解的方法形成氧化膜作为介质而制成的电容器。
电解电容器的结构原理
而铝质电解电容是以高纯度的铝当阳极,和以乙二醇、丙三醇、硼和氨水等物质所组成的糊状物当电解液,在电解液中发生化学反应,使铝表面产生一种极薄的氧化铝膜为介质而做成的电容器。
由于铝介质可以做得很薄,因此可以大大减少体积,从而做成容量大体积小的电容器。但电解电容也有不少的缺憾,铝质电解电容价格低,但易受温度影响,准确度不高,随着使用时间的增长会逐渐失效,而且漏电流和介质损失大。另外,当外界环境因素发生变化时,会造成电解电容器性能上的老化。如果电解电容长期工作在高温高湿的状态下,会导致相关零件的使用寿命大大缩短。外界的电压波动较大也会使电解电容疲于奔命,到一定程度时,其安全性将被破坏,电解电容内部发生化学反应,电解液被气化而使电解电容内部压力增大,从而导致电容外壳变形,直至爆浆。
