Vishay推出非对称双通道TrenchFET功率MOSFE
新品快讯
30人已加入
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出首款采用PowerPAIR 6mmx3.7mm封装和TrenchFET Gen III技术的非对称双通道TrenchFET功率MOSFET --- SiZ710DT,新器件比前一代器件的导通电阻减小43%,同时具有更高的最大电流并提高效率。SiZ710DT在一个小尺寸封装中整合了低边和高边MOSFET,具有业界同类器件中最低的导通电阻,比DC-DC转换器中使用两个分立器件的方案能节省很多空间。
Vishay将在Electronica 2010的A5-143展位进行产品演示,向来宾展示在同步降压电路中该产品的优异性能和PowerPAIR封装节省空间的功效。
在PowerPAIR封装出现之前,设计者只能使用两个单独的器件来达到系统电源、POL、低电流DC/DC,以及笔记本电脑、VRM、电源模块、图形卡、服务器和游戏机所需的低导通电阻和更高的最大电流。SiZ710DT的性能规格使设计者能用SiZ710DT比两个分立 PowerPAK 1212-8 器件小1/3,或是比两个分立SO-8 器件小2/3的一个器件完成设计,节省方案成本和空间,包括两个分立MOSFET之间的PCB间隙和标注面积。此外,在更低电流和更低电压应用中替换SO-8器件还可以提高效率。
一片PowerPAK 1212-8或SO-8的导通电阻可以分别低至5m或4m。然而,SiZ710DT的低边Channel 2 MOSFET利用了非对称结构在优化空间上的效果,在10V和4.5V下的导通电阻低至3.3m和4.3m,在+25℃和+70℃下的最大电流为30A和24A。另外,高边Channel 1 MOSFET的导通电阻也有改善,在10V和4.5V下分别为6.8m和9.0m。
由于两个MOSFET已经在PowerPAIR封装内部连接,布线变得更加简单,同时也减小了PCB印制的寄生电感,提高了效率。此外,SiZ710DT的引脚进行了精心布置,输入引脚排在一侧,输出引脚排在另一侧。
器件通过Rg和UIS的所有测试,符合RoHS指令2002/95/EC,并满足IEC 61249-2-21的无卤素规定。
器件规格表:
通道 VDS VGS RDS(ON) @ 10 V RDS(ON) @ 4.5 V Qg (typ) ID @ TA = 25 °C ID @ TA = 70 °C
1 20 V ± 20 V 6.8 m 9.0 m 6.9 nC 16 A 15 A
2 20 V ± 20 V 3.3 m 4.3 m 18.2 nC 30 A 24 A
新款SiZ710DT TrenchFET功率MOSFET现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周到十四周。
