高亮度电子节能灯故障维修技巧
家电产品
91人已加入
   时下照明大多采用了高效环保高亮度的节能灯,据统计质量较好的20W以上的节能灯管使用寿命一般可达3年以上,而且有故障时,也较易修复。由于有些节能灯故障是灯丝烧断而电路板是好的;而有些却是灯管灯丝完好而电路板上有故障,这样同功率节能灯就可采用拼装的方法来修复。即使是购买新的零件修理,一般情况下修好一只20W左右节能灯的零配件费用也不多。
        电子节能灯的工作原理和内部结构大同小异,且内部电子元器件通用互换性较好,例如用20W电子节能灯的电路板组装到36W节能灯内试验,已正常工作一年多了发光亮度仍很稳定。区别只是在11W以下的节能降耗灯中有的品牌如“星辉”牌等,为延长U形灯管的寿命,把灯管的供电电压降低一半为+145V,取自+290V整流滤波两电解电容相串联之间的中点电压。再就是有的品牌中电路中增加了双向保护二极管,还有的是在电子元器件功率大小上有一定的区别。节能灯灯壳大多采用卡扣组合,可用吹风机对其进行均匀加热,然后用一字改锥轻撬就可以比较方便将节能灯打开。由于节能灯直接用市电整流作电源,且工作在自激振荡脉冲高电压状态,所以带电测量检修时要用隔离变压器与市电隔离下操作为宜,维修时要注意人身安全以防被电击。
