电脑与显示器
IBM笔记本电脑电源保险管击穿的检修方法
观察其保险管已经烧黑了,换用一只2.5A/250V保险:C1(150μF/400V)也击穿了,换上一只100μF/400V的ELNA电解;四只并联的贴片电阻R8A、R8B(1R5)、R8C、RSD(100)因为过流颜色变黄了。
测量阻值已开路,因没有同型号电阻。只好更换成四只2R0的贴片元件;电源管11N60S5也击穿了,使用12N60S5代换。再仔细测量其他电容和二极管无短路问题,通电测量空载电压为16.6V基本正常,随后连接笔记本电脑工作四个小时后电源温升正常。最后使用哥俩好树脂胶将外壳小心粘好并固化24小时后交于用户。
IBM笔记本电脑电源无输出的检修方法
用万用表测量电压为零,确定为电源内部出现问题。因为电源是全密封的。
小心地用电工刀沿电源适配器上下盖之间的缝隙切入,然后用锤子敲击电工刀刀背,使电工刀从适配器上下盖之间切,进去,用以上方法在适配器上下盖之间缝隙的不同位置多试几次。然后用电工刀的刀尖沿上下盖之间的缝隙划动几圈,当上下盖的某一部位首先裂开后。把刀尖深入,然后慢慢分开适配器的上下盖。 打开适配器外壳后。发现保险丝已熔断,压敏电阻R1也已烧焦。其中一个引脚被烧断。拆下压敏电阻。换上同规格的保险丝,用万用表测量电路无明显短路现象,给适配器接上电源已可正常工作。看来原装IBM电源适配器中的保护电路还是比较完善的。
如果没有相同规格的压敏电阻,可以使用二手台式机电脑电源的压敏电阻,如购买到同型号的压敏电阻更好。因为压敏电阻在遭遇高压窜入时。可起到保护作用。
