电脑主板维修教程
主板
2人已加入
  一、芯片的功能、作用及性能,具体内容:
  (芯片组、南桥、北桥、BIOS芯片、时钟发生器IC RTC实时时钟、I/O芯片、串口芯片75232、
  、缓冲器244,245、门电路74系列、电阻R、电容C、二极管D 、三极管Q、电源IC
  保险F,和电感L、晶振X。Y内存槽,串口,并口、FDD、IDE、、ISA、PCI、AGP、SLOT槽、
  SOCKET座、USB(CMOS,KB控制器,集成在南桥或I/O芯片里面)
  二、主板的工作过程和维修原理
  三、主板的架构,芯片焊接及拆装技巧的训练
  四、主板的重点电路讲解:1。触发电路 2。时钟电路 3。复位电路 4。I/O芯片 5。CPU供电电路
  6各种CPU假负载的做法
  五、主板测试点:(在维修中讲解)
  1:ISA总线及其走向 工具的使用(万用表、示波器等)
  BIOS 引脚及I/O芯片,串口芯片,KB芯片等 2:PCI总线AGP总线及其走向3电阻法实际操作和查走向的技巧
  4:CPU: SOKET 7的测试点 SLOT 1的测试点 SOKET 370的测试点 SOCKET423 SOCKET 478
  SOCKET A 462
  168线内存DIMM 槽 184线DDR内存槽
  六、主板维修的方法:
  1 观察法 2、触摸法 3、逻辑推理法 4、波形法 5、电阻法 6 ,替换法
  7示波器及锁波法 8。诊断卡法 9。BIOS 的烧录和刷新
  七、常见故障的维修及维修
  1, 不触发2,不开机(指CPU不工作) 3,CPU供电不对,4,无时钟 5无复位6不读内存
  2, 7死机 8外设功能性故障 9稳定性故障 10,插槽或插座的故障
  3, CPU供电电路的原理及维修 触发电路的原理及走向查找和维修
  八、典型故障的维修
  卡类的维修方法及技巧(显卡,声卡, CPU等)
  九、 总结主板及卡类维修,熟悉及掌握维修流程
  主板上各芯片的功能及名词解释
  芯片组的概念:
  芯片组是主板的灵魂,是CPU与周边设备联系的桥梁,它决定主板的速度、性能和档次。早期586时代由2到4片芯片组成,现在基本上由2片组成(不包括某些一体化主板)它和人的大脑分左脑、右脑一样,,也分为南桥、北桥,各自分工明确。
  南桥:主管低速设备,它的引脚连向PCI槽和ISA槽
  北桥:主管高速设备,主要是控制内存与CPU的通讯及AGP功能。引脚连向CPU和内存及AGP槽。
  芯片组的功能:
  南桥(主外):即系统I/O芯片(SI/O):主要管理中低速外部设备;集成了中断控制器、DMA控制器。功能如下:
  1) PCI、ISA与IDE之间的通道。
  2) PS/2鼠标控制。 (间接属南桥管理,直接属I/O管理)
  3) KB控制(keyboard)。(键盘)
  4) USB控制。(通用串行总线)
  5) SYSTEM CLOCK系统时钟控制。
  6) I/O芯片控制。
  7) ISA总线。
  8) IRQ控制。(中断请求)
  9) DMA控制。(直接存取)
  10) RTC控制。
  北桥(主内):系统控制芯片,主要负责CPU与内存、CPU与AGP之间的通信。掌控项目多为高速设备,如:CPU、Host Bus。后期主板北桥集成了内存控制器、Cache高速控制器;功能如下:
  ① CPU与内存之间的交流。
  ② Cache控制。
  ③ AGP控制(图形加速端口)
  ④ PCI总线的控制。
  ⑤ CPU与外设之间的交流。
  ⑥ 支持内存的种类及最大容量的控制。(标示出主板的档次)
  I/O芯片input/output,(局部I/O)。
  I/O芯片管理:①LPI(并口,打印口,PP)
  ②COM(串口,鼠标口,SP)
  ③FDD(软驱)
  ④KB控制器(键盘)
  COM口控制芯片:75232 主板上唯一的一个用±12V电源芯片。
  BIOS:基本输入输出系统。(Basic Input Output System)
  主要负责软件、硬件的连接。既属于硬件,又属于软件,其固化了开机自检程序,以及主板BIOS编写厂家(Compaq、IBM、Asus等)的信息。属只读可编程存储器,内部固化的程序不会因掉电而丢掉。
  BIOS的功用:① 提供CMOS设置的程序,进行各硬件的设置及主板的特殊功能设定。
  ② 系统配置的分析(CPU的种类,内存的容量等)。
  ③ 提供(POST)(开机自检)
  ④ 载入操作系统(98、NT、UNIX等)
  ⑤ 提供中断服务程序。
  : BOIS:控制管理着电脑开机自检过程,反馈回诸如系统安装的设备类型,数量等信息,是电脑必不可少的初始化程序。BIOS功用:①BIOS中断服务程序,②BIOS系统设置程序,③上电自检,④BIOS系统启动、自举程序。
  BIOS自检流程:
  1、首先检CPU,一切正常都是建立在CPU正常的基础上。
  2、检查BIOS,若BIOS本身有问题,自检是毫无意义的。
  3、检查KEYBOARD控制芯片。
  4、检查第一个别16KB的RAM。
  5、检查定时/计数器皿8253和DMA控制器。
  6、检查中断控制器8259A和显示器。
  7、检查软盘和硬盘(有显后)、有提示。
  8、检查打印适配设备和异步通信设备。
  BOIS的容量:
  1M 29EE%--1000;2M 020 002 2000-11-23
  27,28,29系列1M,2M
  INTEL 的82801,82802等
  WINDOND ,SST ATMEL 等,
  新式主板大部分采用方型BIOS,与长形的区别在以后将要有介绍。主要不同在于
  它有四根AD线,有时钟线和复位线,没有单独的地址和数据线。而且它是与PCI并联。有3。3V 和5V供电,不能互换。
  RTC:实时时钟(CMOS、RAM)互补金属氧化半导体。
  ① 属存储器的一种,用于储存CMOS设置的信息。
  ② 只需2.2v电压即可维持其内部资料不丢失。
  ③ 工作方式:开关机都有电源供应。
  与南桥IC相连的小晶振为RTC的标志,真正RTC电路在南桥内部,频率是32768HZ
  时钟发生器 (ic+晶振)
  与晶振14.318MHZ相连的IC。晶振是一个很稳定的电容。集成时钟发生器,时钟分频器。
  作用:为各总线、芯片、CPU提供一个固定的匹配的时钟信号工作频率。
  工作方式:
  晶振14.318提供 14.318M的频率给分频器
  主机电源盒或主板电源部分提供3.3V或2.5V   时钟发生器分频、放大  各总线(包括PCI、ISA、AGP、内存槽等)和各芯片(包括南桥、北桥、I/O等)。
  常见元件的代号
  SB:南桥 NB:北桥 CPU:中央处理器 RTC:实时时钟 R:电阻(RP、RN) F:保险
  C: 电容 L: 电感 Q: 三极管 D:二极管 U 或V: IC芯片
  门电路:(参照30页内容)数字电路、逻辑电路。(在主板上主要跟电源触发和复位电路有关,244,245是缓冲器)所谓逻辑,就是一定的规律性,或者是一定的因果关系。
  0 表示事物不发生或条件不具备(0~1V)。
  1 表示事物发生或条件具备 (3~5V)。
  能完成逻辑运算的电路为逻辑电路或数字电路。
  非门:Y=A   或门:Y=A+B  与门:Y=A·B  或非门:Y=A+B  与非门:Y=A·B  异或门:Y=A·B+A·B  与异或门:Y=A·B+C·D
  74系列:
  7404 244 74245 7414 74138
  7432 7405 7406 7408 7409
  7400 7403 7431
  特殊芯片
  温控芯片:
  1、 LM 75 76 78 79
  LM 75负责CPU温度
  LM 75负责电压CPU风扇转速及主板温度。
  2、 S:S5597/5595,内速温控功能。
  3、 WINBOLD系列: 83781B 温度监控芯片
  83782B 温度监控芯片
  83783B 温度监控芯片支持6MA33/66芯片
  4、 支持DMAG/33的芯片,技——BX—2000+
  PROMISE PPC20262支持PMA66。
  5、 防伪芯片:ASUS系列多是: AS9912F等
  *SP串口速度<并口速度PP
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 主板
