骨密度检测射线机高压源设计
电源设计应用
455人已加入
  设想是采用两路逆变,通过LC振荡生成两路正弦波,然后将两路正弦波串联送入高压包的原边。开关器件选择最为普通的富士IGBT:1MBH10D-060,其驱动也选择较为常见的HL402来完成,对驱动的控制打算用430单片机来做,这是为了学430而选用430,其实51足够了,当然430的功能可扩充性强一些。
  逆变主电路及其功能如图:
检测射线机
  输入单相交流电,经过二极管整流桥成直流,然后通过滤波网络成为脉动很小的直流电压,然后通过R1,E1, R2,E2将直流电压分压,HL1为霍尔电流传感器,R4,D9,C4构成RCD吸收回路。左侧两支IGBT与L1 C11 C10构成中心抽头的逆变器T1,同样,右侧对称的构成逆变器T2。
  谐振正弦波频率f1:
检测射线机
  其中:
检测射线机
  这种接电容分压的接法有利于改善输出的容性负载特性。逆变器1的两支IGBT轮流导通,产生正弦信号,同理逆变器2也产生正弦信号,通过控制两个正弦信号的相位差,即可得到两个相位差0度~180度可调的信号,再将两个信号相加,即可得到输出从0到2倍电压可调的高频正弦信号。
