主板
电容爆浆一般是由于内部电解质沸腾导致压力升高而采取的一种泻压措施。如果您的主板发生了电容爆浆,首先要看一下有多少电容爆浆,一般情况下,都是开关电路部分的电容发生此类故障比较多。你需要摸一下MOSFET ,看看是否烫得不可碰,如果这样,一般要先检查电路中是否有短路,开关管是否正常这些问题。如果没有检查出明显的故障,可以尝试更换电容。
一般主板上的电容都是1500~3300微法左右的电解电容,耐压6.3~16V都有。对于主板电容来讲,最重要的是ESR要小,电容生产厂家有多种型号可供选择,但我们在市场上往往并不能买到我们需要的型号。这里有几个原则,对于开关电源的电容容量,一般选择等于或者略大于原值的容量,比如爆掉的是2200微法的,可以选择2200微法,或者3300微法,但是否有必要选择4700微法的,个人认为没有大的作用。对于耐压值,这是比较关键的,一般选择工作电压的2~5倍比较合适,比如P4的工作电压等级 是2V,因此主板上的电容耐压都在6.3V或者10V左右。这里有一个问题是要考虑的,选择这个耐压倍数是由于电源电路中开关元件在开关时,会产生一个尖峰电压,这个电压是输出电压的许多倍,如果电路设计合理并且元件质量比较高,这个尖峰电压就小,否则就大,对于普通消费者,没有手段来测试,那么只好往高的选,一般应该选择10V以上的。但这里还要考虑一个电容的体积,参数越高,体积越大,要在能够安装的情况下,尽量选择耐压值高的产品。电容的耐温值比较简单,一般都要选择105度的。电容的品牌对电容的 精度和参数有很大影响,一般推荐使用Rubycon或者Nichicon这样的日产电容,但前面我们说过,主板电容对电容的ESR有要求,市场上买到的往往并不合格,比如一样的Rubycon电容,市场上常见的型号是YXA,厂家推荐此型电容用在日光灯电子镇流器上,并不是用于开关电源的YXB或者YXG型号。解决的办法就是购买高一等级的电容替换。比如原来是6.3V 3300微法的,选用10V 3300微法的。
主板经常爆电容,除了电容的质量原因外,很重要的是电源质量不合格,电容负荷高而导致电容发热。因此,好的电源是很重要的。
