收音机阻容元件的选用
音响技术
159人已加入
  简单收音机里应用的电阻和电容器,除少部分外,大部分的数值并不要求很准确。有许多电阻和电容器都是根据试验而定,或是根据自己有什么样器材来设计选用的。况且元件产品本身也有误差,甚至误差大到20%。可是初学装制收音机的爱好者却不了解这一点,在仿制别人所设计的线路时,不善于利用自己已有的数值近似的元件去代用,却另行购买数值和别人所介绍的一模一样的零件,这是不必要的,也未必就能得到最好的效果。
  本文对简单收音机常用的各种电阻和电容器的功用、数值允许变动范围和品种选用的原则作一些介绍,供大家参考。
  附图是一张直流三灯再生式收音机的综合线路图。所谓综合是将各种常用电路均综合画在一起。但是实际上不是每一部收音机都有这么多的级数和零件。爱好者可以根据自己设计或选用的线路和此图对照,进行选择。
电容器的选用
C1——天线交连电容器
  因为它是高频的通路,所以应选用云母介质或陶瓷介质的电容器,质量高的不漏电的纸介电容器也可用;又因为它的数值需要根据天线长短来确定,所以常用微调瓷介电容器,常用值为25~1000微微法(PF)。这个电容器数值小能改善收音机的选择性,数值大能提高灵敏度。如天线长就用得小一点,天线短就用得大一些。
C2——调谐可变电容器,或叫单连可变电容器
  我国商品大都为360微微法(也就是0.00036微法);也有495微微法的一种。后者覆盖波段较宽,但体积大得多;近年来的一种新产品则为460微微法。袖珍收音机要求元件体积小,可选用固体介质的;但空气介质的性能较好。
C3——检波级栅路检波电容器
  它也是高频的通路,它的质量优劣直接影响收音机的性能颇大,所以要选用优质电容器,如云母介质或陶瓷介质的;纸介质的也勉强可用,但要不漏电。接收中波广播电台时通用值为250微微法,但选在100~300微微法之间,收音机的性能变化并不显著。
C4——再生串联电容器
  它的功用是防止再生可变电容器碰片或碰地将高压短路。常用值为0.01微法(μF),用纸介的就可以了,要求电容量并不严格,大些小些都可以,但最小不要小于100微微法。
C5——再生可变电容器,售品常用值为100微微法
  用360微微法可变电容器来代替也可以,但此时C4要用得小一点,如用200~500微微法。这样可以减小C5全部旋入后的实效电容量,使控制容易些。
C6——检波级帘栅旁路电容器
  常用0.05微法纸介固定电容器,选在0.01~0.5微法范围内机器均能正常工作,但在可能范围内选用偏大者较好。
C7——检波级屏极负载旁路电容器
  要求不高,纸介的就行,电容数值可在100~1000微微法范围内选用。这个电容器只是在采用电位器并联在再生线圈上控制再生、而又有低放级的时候才需要,值大再生强,值小再生弱。
C8——各级间的耦合电容器,或叫交连电容器
  图中有几处有这种电容器,选用原则相同。常用0.01微法纸质电容器,只要不漏电。容量选在0.006~0.1微法范围内均能正常工作。袖珍收音机可采用较小值,体积可小些。它的电容量小时音量会略小,尤其对低音削弱较明显,但如采用耳机,就无所谓低音不丰富的问题。如果下一级栅漏电阻用得较大,那么C8就不能用得太大了。
C9——电压放大级帘栅旁路电容器。选用原则同C6一样。
C10——电压放大级屏极旁路电容器。电容量范围常为100~1000微微法;纸介的即可。
C11——音调电容器
  它将功率放大级输出的高音频旁路掉一部分,不传到扬声器去,从而使声音听起来不致太刺耳,比较圆润。常用0.002微法的纸介电容器,可在0.001~0.006微法之间选用,也有用到0.1微法的。容量大时低音丰富一些,但太大则声音过于沉闷而不好听。
C12——滤波电容器
  常用8~30微法电解质电容器。它的作用是当电池用旧了时,防止因电池内阻增大引起前后级交连而产生自激,出现啸叫等毛病。
电阻的选用
  选用电阻时,如条件许可就多用一些碳膜电阻,这种电阻质量较好,体积小,阻值准确,工作稳定,工作时杂音较小。但另一种碳棒电阻(或叫碳质电阻或合成电阻)售价便宜一些,常为广大爱好者所采用。直流收音机的电流较小,所以电阻的承受功率不大,除了R10的功率要用大一点外,一般的用1/4~1/2瓦已经足够。
R1——检波级栅漏电阻
  常用2兆欧左右,可在1~5兆欧(ΜΩ)间变化。有少数线路用到10兆欧。此电阻阻值常按收音机所用乙电供电电压而定。电压高者用值就可小一些。这样再生会稳定些;如果电压低就用大些,这样灵敏度会有所提高。一般都是在装好机在收听时根据收听效果逐个更换而定。
R2——调节再生用的电位器
  最好用10千欧(ΚΩ)的,调节比较细致,也可以用50千欧的,但调节就显得粗一些。如果用100千欧以上的,就要采用并联上电阻的方法来改善,否则就很难调节。
R3——检波级帘栅降压电阻
  当R4用250千欧左右时,R3常用1兆欧~2兆欧;当R4用50千欧左右或用电感线圈代替时,则常用20千欧~50千欧。这个电阻的大小会影响再生强弱,用得小,帘栅电压增高,电子管增益提高,再生就强些。有些电路采用电位器代替此电阻控制再生,其效果很好。常用50千欧、100千欧或500千欧的电位器,其数植根据原来的帘栅电阻所需大小而定。为了安全起见,最好在乙+到此电位器之间再串联一只30千欧~100千欧的电阻。
R4——检波级屏极负载电阻
  它的阻值按乙电供电电压而定。当乙电用在45~67.5伏时,常用值在100千欧~300千欧。当乙+用在15~22.5伏时,常用值在20千欧~50千欧。本来用得大些,输出声音较大些。但若乙电电压不高,用得过大后可能再生感到不足;反之则再生会强些,但输出音频电压较小。选用原则是保证再生足够的情况下用大一些较好,可在试机时决定。
R5——音量控制电位器
  常用500千欧、470千欧和560千欧,也有用1兆欧的。
R6——电压放大级栅漏电阻
  常用值为500千欧~1兆欧。有些机器采用大栅漏偏压,R6就要大到5兆欧~10兆欧。用小了,输出音量会小,一般用大点较好,但要考虑电子管类型,并且要和交连电容器一并考虑,R6用得很大时,C8就应小一些。
R7——电压放大级帘栅电阻。常用值为1~2兆欧。
R8——电压放大级屏极负载电阻
  常用值为100~300千欧。它的数值也是根据乙电供电电压的高低来决定的。不过这一级没有再生强弱的问题,所以一般总用得比检波级为大。
R9——功率放大级的栅漏电阻
  常用值为500千欧~2兆欧。当R9用得较大时,C8也应小一些。
R10——功率放大级栅负压电阻
  它的数值会影响功放管的放大性能和信号保真度。因为这个栅负压是利用流经乙-的各管直流电流形成的。为了保持一定的偏压,R10将随收音机所用电子管的多少而定。当只有1~2管时,R10通常用700~800欧;当有3~4管时,用400~500欧;当有5~6管时为200~400欧。这个电阻兼有保护电子管灯丝的作用。如果是低乙电收音机就不必要有这个电阻了。(周兆早)
收音机
