PT2399卡拉OK电路
音响技术
159人已加入
KALAOKE电路原理
1)话筒输入由两个话筒七脚插座引入信号,在话筒未插入时话筒输出信号被短接到GND。只有在话筒插入时,话筒输出信号才会与GND断开,并有效输出到后级功放。电路图未画出,7脚话筒有一组开关,话筒未插入,把输出短路到地,起到静噪的效果,话筒插入会自动短开,音频通路畅通。这个大家找一个7脚座研究下。
2)话筒输入信号经过IC1A双运放一侧放大器正相放大管后,由50K单联电位器(2W1)实现话筒MIC VOL衰减调节,音量调节后的话筒信号再经过一级共射极放大电路,同样由IC1B双运放另一侧实现反相放大,话筒信号最后进入RSM2399进行混响(ECHO)处理。调节2399底6脚下地电阻阻值可改变混响延时时间,一般以听到渐弱连续的7个回声为标准。
3)RSM2399可以处理音频信号的延时效果,其外围元件连接请参考PT2399的DATASHEET。
KALOKE电路检修
1)MIC话筒电路故障:话筒无声无输出。
A)检查MIC电路供电
检修步骤先确认RSM2399供电正常,正常供电RSM2399的PIN1脚对地电压为4.7V~5V,无信号输入时为5V,同样还须确认话筒IC1双运放的供电正常。
B)检查MIC信号通路
输入MIC信号(插入话筒试音,同时测试),用示波器观察C15是否有耦合的信号输出。
如果C15没有信号输出说明故障在MIC双运放IC1放大电路,须重点检测IC1放大,是否供电不正常或者耦合电解开路,音量电位器虚焊,信号短路等不良,可排除故障。
如果C15有信号输出说明RSM2399输入信号OK,但是RSM2399无输出,首先应检测2C11耦合的信号是否因话筒插座不良被短接到地了。否则检测RSM2399外围电路和RSM2399品质。
注:话筒插入,输出信号仍被短路到地,则话筒插座不良,须更换。正常状态,两个话筒插头均未插入话筒,则信号被短接到地,任意一个插入则信号将不再被短接到地。
2)MIC电路故障:调节MIC VOL或者ECHO有杂音
检修步骤重点应放在MIC VOL/ECHO电位器品质上,检查是否电位器内部簧片接触问题,可以用专用清洗液或者工业酒精清洗电位器内部,有条件则直接更换不良电位器。
3)MIC电路故障:MIC声音失真
检修步骤重点应放在两个运放(IC2运放把MIC信号和其他音频信号做了一个加法器混合,使人声和音乐叠加KALAOKE)和RSM2399本身品质或者外围元件品质。重点检查他们的供电是否正常,必要时更换元件,用“替代法”缩小问题区域,直到找出问题给予排除。
PT2399
评论(0)
发评论
676487687 2017-04-15
0 回复 举报
上面电路做出来怎么啸叫严重 收起回复
文武大王俄方 2011-04-03
0 回复 举报
对方如果 收起回复
