采用ATJ2085的MP3播放器的检修方法
手机维修
21人已加入
1、判断主控好坏方法
        (1)用数字万用表直流电压挡检测主控芯片ATJ2085的23、24脚(24.567MHz晶搌两端)对地电压,正常值应为0.45~0.98V。也可测ATJ2051芯片39、40脚对地电压,若其中一脚为0V,就可以确定晶振或主控芯片已损坏。如果晶振两端对地电压都为0V,则可能是供电电路有故障。
        (2)某个按键或多个按键功能失灵。其他功能正常。在检查确定按键板无断线。电阻排、电容无变质、开路和短路情况下。也可确定主控芯片损坏。
          (3)显示菜单图标向左或者向右跑个不停,也可以确定主控芯片损坏。
        2、短路FLASH恢复固件的解决方法有的维修人员或用户在修改固件时不小心将固件破坏,或者下载了不适合自己机器的固件,导致不能开机或不能联机,又无法再升级回原来的固件,可参考以下方法:
        在关掉电源时(有锂电池的,卸下电池)。用尖头镊子短路FLASH的
      29、30脚。打开PC机,找到量产软件,将USB线插入机器。待软件提示找到ADFU升级设备后,松开镊子。重新下载正确的固件,并格式化磁盘即可。
        原理:人为短接FLASH数据端,系统认为FLASH数据出错,需要重新写入内容。注意:切勿短路电源引脚!
