冰箱冰堵的识别及排除技巧
冰箱空调
17人已加入
空调机对冷媒管道的洁净度要求是很高的,如果不小心让铜管里进入了杂质,尤其是水份,就会影响制冷或制热效果,甚至发生故障。
        一、水分高的危害
        若氟利昂里的水含量超标,会在节流时析出变成冰,堵塞毛细管、过滤网甚至管道。另外,在水分子的作用下,铁质机件会生锈,压缩机线圈的绝缘会被破坏,从而缩短机件寿命。
        一般说来,空调机的生产和安装过程是很严格的,水份或其他杂质不会轻易混入。那么水份是通过什么途径进去的呢?从笔者对多台空调机(包括小型家用机和大中型商用中央空调)的检修情况来看,发现有几种途径。下面先看两个典型案例。  二、典型案例分析
        案例1:一台格力33型挂机,工作时突然不能制冷。检修室外机见高压管与低压管靠在一起,高压管磨破一道口子约0.3x0.5cm,破口朝上。氟利昂瞬间进发而出,补焊加氟后还是不能正常工作。分析判断是空气中的水份在破口处凝结成冰,冰融化后进入管道。
        案例2:有两台新装海尔KDR-260W/A商用中央空调,开机不制冷,压缩机超高温。询问背景,原来在施工停工时,铜管长期闲置未密封端口,雨水进入管,道吹污又不彻底,导致大量水份滞留系统引起故障。
        还有的情况就是低压部分泄露未及时发现,吸入高湿度空气;R22和冷冻油本身的含水量超标,多次追加R22累积引起。
        三、准确识别与判断
        上述两个小例子告诉我们,系统里进入水份后,制冷和制热都不会有效果,高低压端压力不可能正常,压缩机超高温。这些现象与系统缺氟、四通阀串气、油堵脏堵所产生的故障十分相似。那么如何从诸多迷离的现象中抓住本质准确快速判断呢?笔者总结可由以下几个方面来综合考虑。
        1.听声音。含有水份的制冷系统,在开机后管道里往往有象砂砾流动的声响,忽大忽小,间隔无规律,但十分明显。这是因为水结成冰后随氟利昂高速流动撞击摩擦管壁,这种声音与制冷剂的正常流动声截然不同。
        2.看压力。水份超标的系统在工作时高低压力忽高忽低,表针变化频繁,变化幅度很大。混有空气的系统表针也变化,但有一定规律,往往以某一值为中心等幅抖动。而油堵或脏堵的系统往往表针指向缓慢变化而不是发抖。
        3.观察结霜部位。含有水份的系统中的水析出后,便会堵塞毛细管,或者是过滤网,一般还会在这两处结霜。注意:这个结霜部位是游动的,时而发生转移。脏堵或油堵故障也会发生在这两处,但此时结霜点是固定的,要么在毛细管处,要么在过滤网处不会改变。
        4.询问了解施工调试过程,是否有违规操作的现象。
        遇到实在判断不准的机组,可以采用“笨”办法:肢解机组,用5—8kg/cm2甚至更大压力的氮气吹毛细管、过滤器、管道和室内外机的蒸发器,组装后再串上过滤器干燥。当然前提是排除压缩机方面的因素。
        四、维修时应注意的事项
        (1)不能把修冰箱的那套办法“克隆”过来,往系统里加甲醇。在第一个案例中,曾因为时间紧迫,没有清除水份,而轻信别人的经验往里边加了20ml的甲醇,当时有一定的效果,以为故障已排除。谁知第二天竟然发生了压缩机冲破项盖的事故,损失了一台压缩机。
        (2)在过滤时,若是大中型机组,宜在高低压两端都串上过滤器。还要不停的往压缩机上淋水,要不然压缩机就会很快过热自保停机,使工作无法继续,还有可能损坏压缩机。
        (3)勤换分子筛。分子筛的吸水性能很好,干燥的分子筛是晶亮的蓝色或粉红色小颗粒,吸满水后就变成灰白色,象死鱼的眼珠。在第二个案例故障中,我们就曾置换了六次分子筛。
        (4)应该有足够的耐性,每换一次分子筛就得重新收氟再抽空一次,若产生厌烦情绪,抽空不干净会出现新的故障。一个大中型系统弄下来花上48小时甚至更长时间,不是什么稀罕事。
        (5)笔者不提倡单独用真空泵抽或用氮气吹。氮气吹管道、蒸发器及毛细管当然没有问题,但是压缩机和贮液阀里的水份是无法吹掉的。实践证明,用干燥过滤器除水分,虽不是最简单的办法却是最有效的。
评论(0)
发评论
2011-11-19
1 回复 举报
很好,顶,实实在在的东东! 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 冰箱
