电子常识
调节方便的动态甲类偏置电路 甲类放大器以其醇厚甜美的声音为音响爱好者所推崇,但其效率低、散热器体积大、成本高又让音响爱好者望而却步。动态甲类放大器音质与甲类放大器最接近,且效率较高,小信号时功耗低,散热器的体积小于甲类。应该说动态甲类放大器是音响爱好者不错的选择。动态甲类放大器中最关键的电路是偏置电路。图1、图2是传统的动态偏置电路。图1中,只有信号在正半周时,电路工作于动态甲类,而负半周时,偏置仅..
调节方便的动态甲类偏置电路甲类放大器以其醇厚甜美的声音为音响爱好者所推崇,但其效率低、散热器体积大、成本高又让音响爱好者望而却步。动态甲类放大器音质与甲类放大器最接近,且效率较高,小信号时功耗低,散热器的体积小于甲类。应该说动态甲类放大器是音响爱好者不错的选择。动态甲类放大器中最关键的电路是偏置电路。图1、图2是传统的动态偏置电路。图1中,只有信号在正半周时,电路工作于动态甲类,而负半周时,偏置仅是一恒压偏置。图2中,有4只电阻需要调节,调节难度大。日本JVC机器动态甲类偏置,其电路较为复杂,制作较困难。图3是笔者根据图1、图2所设计的一款新的动态甲类偏置,其调节电阻仅2只,经实验,该电路调节方便,效果较为理想。
电路中,R5用于调节末级的静态工作电流,R6用于确定动态偏置发生作用的信号电流值I。瞬时信号电流一旦超过I值,动态偏置即刻发生作用。信号正半周时,若瞬时信号电流小于I值,则动态偏置不起作用;负半周亦然。若瞬时信号电流大于I,则一部分电流通过R1注入V3发射极,V3导通,V3的e、c极间电阻减小,R3上的压降下降,V1的e、b间电压下降,V1导通度降低,导致C、D间电压上升,末级电流增大。信号负半周时的情况也是这样。
制作时,V1、V2、V3、V4选用C2240/A970对管或C1815/A1015对管,R5、R6分别取2kΩ、330kΩ的精密可调电阻,R1=R2=1kΩ?R3=R4=510Ω。可根据具体情况,适当调整电阻值。试机时,先调节R5使末级静态电流在100mA左右。再将放大器接音源,音量开至1/4处左右,将R6调至最大,此时记下末级电流值范围;放同一段音乐,慢慢调小R6,使末级电流明显大于前次的电阻值范围。后一次的电流值可根据功放散热器大小确定,过大,则末级动态电流有时会很大,发热量剧增,笔者调至125mA左右。有条件的读者可用信号发生器取代音源作精确调节,给放大器输入一恒定的信号。还有一点值得注意的是,末级使用场效应管作功率放大的,应注意防止自激。
