主板
每当开机自检时,如果出现硬件设置出现问题,屏幕上都会出现各种各样的英文短句加以说明。一般情况下短句中都包含了非常重要的提示信息,读懂这些信息就可以轻松解决问题。可是这些英文提示信息却难倒了一部分初学电脑的朋友,为此笔者大致总结了一些这些提示信息,并加以说明,希望能够帮助那些初学电脑的朋友们。
下面是一些常见的错误提示信息短句的解释
◆ BIOS ROM checksum error-System halted
翻译:BIOS 信息在进行总和检查 ( checksum ) 时发现错误,因此无法开机。
解析:会遇到这种问题……通常是「死定了」!通常是因为 BIOS 信息刷新不完全所造成的。
◆ CMOS battery failed
翻译:CMOS 电池失效。
解析:这表是 CMOS 电池的电力已经不足,请更换电池。
◆ CMOS checksum error-Defaults loaded
翻译:CMOS 执行整和检查时发现错误,因此载入预设的系统设定值。
解析:通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成,因此建议先换电源看看。如果此情形依然存在,那就有可能是 CMOS RAM 有问题,而因为 CMOS RAM 我们个人是无法维修的,所以建议送回原厂处理。
◆ Display switch is set incorrectly
翻译:显示开关配置错误。
解析:较旧型的主机板上有 Jumper 可设定萤幕为单色或彩色,而此讯息表示主机板上的设定和 BIOS 里的设定不一致,所以只要判断主机板和BIOS谁为正确,然后更新错误的设定即可。
◆ Press ESC to skip memory test
翻译:在内存测试中,可按下 ESC 略过。
解析:如果你在 BIOS 内并没有设定快速测试的话,那么开机就会执行电脑零件的测试,如果你不想等待,可按 ESC 略过或到 BIOS 内开启 Quick Power On Self Test一劳永逸
中文直译:正在进行内存检查,可按ESC键跳过。
解释:这是因为在CMOS内没有设定跳过存储器的第二、三、四次测试,开机就会执行四次内存测试,当然你也可以按 ESC 键结束内存检查,不过每次开机后都要这样做实在太麻烦了,你可以进入COMS设置后选择BIOS FEATURS SETUP,将其中的Quick Power On Self Test设为Enabled开启,储存后重新启动即可解决。
◆ HARD DISK initizlizing 【Please wait a moment...】
翻译:正在对硬盘做起始化 ( Initizlize ) 动作。
解析:这种讯息在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧型的硬盘上,其动作因为较慢,所以就会看到这个讯息。
◆ HARD DISK INSTALL FAILURE
翻译:硬盘安装失败。
解析:遇到这种事,请先检查硬盘的电源线、硬盘线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper 是否设错? ( 例如两台都设为 Master 或 Slave。)
◆ Primary master hard disk fail
翻译:POST 侦测到 Primary master IDE 硬盘有错误。
◆ Primary slave hard disk fail
翻译:POST 侦测到 Primary slave IDE 硬盘有错误。
◆ Secondary master hard fail
翻译:POST 侦测到 Secondary master IDE 硬盘有错误。
◆ Secondary slave hard fail
翻译:POST 侦测到 Secondary slave IDE 硬盘有错误。
检测从盘失败
可能是CMOS设置不当引起的。比如说没有IDE设备中并没有连接有从盘,但在CMOS里设置有从盘,那么就会出现这个错误。如出现这个错误朋友们可以进入COMS设置,选择IDE HDD AUTO DETECTION进行硬盘自动侦测。如果使用上述方法问题没有被解决,那就可能是硬盘的电源线、数据线未接好或者硬盘跳线设置不当,
◆ Hard disk(s) disagnosis fail
翻译:执行硬盘诊断时发生错误
解析:这种讯息通常代表硬盘本身故障...你可以先把这颗硬盘接到别的电脑上试试看,如果还是一样的问题,那只好送修了。
◆ Floppy disk(s) fail
翻译:无法驱动软驱。
解析:先检查软驱线有没有接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那可能就是软驱故障了。
◆ FLOPPY DISK(S) fail(80)
翻译:无法驱动软驱。
◆ FLOPPY DISK(S) fail(40)
翻译:无法驱动软驱。
◆ Keyboard error or no keyboard present
翻译:此讯息表示无法启动键盘。
解析:检查看看键盘连接线有没有插好?把它插好即可。
解释:检查一下键盘与主板接口是否接好,如果键盘已经接好,那么就是主板键盘口坏了,主板如尚在包修期内,朋友们可以找经销商或主板厂家进行解决。
◆ Memory test fail
翻译:内存测试失败。
解析:通常会发生这种情形大概都是因为内存不兼容或故障所导致,所以请先以每次开机一条内存的方式分批测试,找出故障的内存,把它拿掉或送修即可。
◆ Override enable-Defualts loaded
翻译:目前的 CMOS 组态设定如果无法启动系统,则载入 BIOS 预设值以启动系统。
解析:可能是你在 BIOS 内的设定并不适合你的电脑 ( 像你的内存只能跑PC100但你让它跑PC133 ),这时进入 BIOS 设定画面把设定以稳定为优先做调整即可。
一般是COMS内的设定出现错误,朋友们只要进入COMS设置后选择LOAD SETUP DEFAULTS载入系统原来的设定值然后重新启动即可解决这一问题。
◆ Press TAB to show POST screen
翻译:按 TAB 可以切换幕萤显示。
解析:有一些 OEM 厂商会以自己设计的显示画面来取代 BIOS 预设的 POST 显示画面,而此讯息就是要告诉使用者可以按 TAB 来把厂商的自定画面和 BIOS 预设的 POST 画面来做切换。
Resuming from disk,Press TAB to show POST screen
中文直译:从硬盘恢复开机,按TAB显示开机自检画面。
解释:这是因为市场中有的主板在BIOS设置中提供了Suspend to disk(将硬盘挂起)功能,如果我们使用了Suspend to disk的方式来关机,那么我们在下次开机时,屏幕上就会显示此提示消息的。
Hareware Monitor found an error,enter POWER MANAGEMENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
中文直译:监视功能发现错误,进入POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,或按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
解释:现在好一些的主板都具备有硬件的监视功能,用户可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现这段话,这时朋友们可以进入COMS设置选择POWER MANAGEMENT SETUP,在右面的**Fan Monitor**、**Thermal Monitor**和**Voltage Monitor**察看是哪部监控分发出了异常情况,然后再加以解决。
System halt
系统挂起
Keyboard controller error
键盘控制器错误
Single hardisk cable fail
当硬盘使用Cable选项时硬盘安装位置不正确
FDD Controller Failure BIOS
软盘控制器错误
HDD Controller Failure BIOS
硬盘控制器错误
Cache Memory Bad, Do not Enable Cache
高速缓存Cache损坏,不能使用
Error: Unable to control A20 line
错误提示:不能使用A20地址控制线
Memory write/Read failure
内存读写失败
Memory allocation error
内存定位错误
CMOS Battery state Low
CMOS没电了
Keyboard interface error
键盘接口错误
