LTC6702-纤巧型、微功率、低电压双通道比较器
IC应用电路图
512人已加入
LTC6702描述
LTC®6702 是一款外形极小的双通道比较器,专为最大限度地延长电池使用寿命、并在板级空间非常宝贵的应用中实现快速和低电压操作而设计。
这些比较器采用 1.7V 至 5.5V 的工作电源,并具有一个 500ns 的最大保证传播延迟,且仅吸收 30μA 的最大静态电流。内部迟滞降低了 LTC6702 对输入噪声的敏感性,并使其拥有了易用性,即使对于缓慢运动的信号也不例外。CMOS 输入允许使用很大的源阻抗。
LTC6702 采用 8 引脚 SOT-23 和纤巧型 2mm x 2mm DFN 封装。
LTC6702特点
低电源电压操作:1.7V (最小值)
低电源电流:每个放大器为 30μA (最大值)
传播延迟:最大值为500ns (-40ºC 至 125ºC)
3.2MHz 变换频率
输入电压范围扩展至地电位以下 100mV
内部迟滞:4mV
高输出驱动:与 TTL 和 CMOS 兼容
规格在 ±15mA (-40ºC 至 125ºC)
容性负载处理能力至 10,000pF
规格针对 -40ºC 至 125ºC 的温度范围
采用扁平 (1mm) ThinSOTTM 和 2mm x 2mm DFN 封装
Typical Application
比较器
比较器
LTC6702封装
SOT-23, DFN-8
比较器
LTC6702应用
电池供电型系统
窗口比较器
门限检测器/鉴别器
时钟再生
汽车传感和控制
