IC应用电路图
LTC6603描述
LTC®6603 是一款双通道、匹配、可编程低通滤波器,适用于通信接收器和发送器。LTC6603 的选择性,再加上其线性相位、相位匹配和动态范围,使其适合于许多通信系统中的滤波处理。凭借通道之间的 1.5° 相位匹配精度,LTC6603 可以在那些需要匹配滤波器对的应用 (例如:收发器 I 和 Q 通道) 中使用。此外,差分输入和输出还提供了一个适合于大多数通信系统的简单接口。
采样数据滤波器不需要使用一个外部时钟,而且其截止频率可以采用单个外部电阻器来设定 (准确度达 3.5% 或更高)。该外部电阻器负责设置一个内部振荡器,这个振荡器在应用于滤波器网络之前便被分频。这使得对于每个外部电阻器阻值可以获得多达 3 种截止频率,从而允许在一个超过 6 个倍频程的范围内设置截止频率。或者,也可以利用一个外部时钟来设定滤波器截止频率。滤波器增益也可被设置为 1、2、4 或 16。
LTC6603 具有一种可通过串行接口来设置的低功率停机模式,并采用 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装。
LTC6603特点
保证相位和增益匹配规格
可编程带宽 (BW) 高达 2.5MHz
可编程增益 (0dB/6dB/12dB/24dB)
9 阶线性相位响应
差分、轨至轨输入和输出
低噪声:-145dBm/Hz (参考于输入)
低失真:-75dBc (在200kHz)
简单的引脚编程或 SPI 接口
可利用一个外部电阻器来设定最大速率/功率
工作电压范围:2.7V 至 3.6V
输入范围从 0V 至 5.5V
4mm x 4mm QFN 封装
Typical Application
LTC6603封装
QFN-24
LTC6603应用
小型/低成本基站:
IDEN、PHS、TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA、UMTS
低成本转发器、无线链路和调制解调器
802.11x 接收器
JTRS (联合战术无线电系统)
LTC6603仿真
如需对所选的凌力尔特产品进行仿真,请下载 LTSpice / SwitcherCAD III。这种功能强大的原理图捕获和仿真工具为凌力尔特 80% 的开关稳压器、200 多款运算放大器以及电阻器、晶体管和 MOSFET 提供了宏模型。
