澎湃微PT32L033xx的产品特性是怎样的
1、澎湃微PT32L033xx产品特性
l 内核:Cortex-M0
Ø 最高 CPU 运行时钟频率 48MHz
Ø 外设总线与内核时钟频率互相独立
Ø 优先级控制的中断嵌套响应机制
l 存储器
Ø Flash: 32/64Kbytes
Ø 系统时钟小于等于 24MHz 时,Flash 支持 0 等待周期;
Ø 系统时钟大于 24MHz 时,Flash 需要 1 等待周期
Ø RAM:4Kbytes
Ø DataFlash:4Kbytes
l 工作电压:1.8V~3.6V
l 工作温度: -40 度~85 度
l 时钟
Ø 高速晶体振荡器时钟:4~25MHz,外接4~25MHz 晶体,可作为系统主时钟
Ø 低速晶体振荡器时钟:32768Hz
Ø 内置高速 RC 振荡器时钟:8MHz
Ø 内置低速 RC 振荡器时钟:32KHz
Ø 2 倍频时钟:高速晶体振荡时钟的 2 倍频
Ø 分频时钟:高速时钟(内置高速 RC 振荡器时钟,2 倍频时钟,高速晶体振荡器时钟)的 2/4/8/16/32 分频时钟
l 复位
Ø 支持上电 POR 复位,外部复位引脚复位,低电压掉电复位,Flash 电压检测复位,支持 WDT 复位和软件复位
l 功耗模式
Ø 提供 SLEEP,DEEPSLEEP 两种低功耗模式
Ø 深度睡眠时功耗 0.9μA
Ø 普通睡眠模式(SLEEP)下,所有中断均可唤醒系统
Ø 深度睡眠模式(DEEPSLEEP)下,提供多种唤醒源(IO 唤醒,AWU 唤醒,外部复位唤醒,独立看门狗唤醒,比较器唤醒,调试模式请求)
l GPIO
Ø提供至多 38/54 个 GPIO 口,每个 GPIO 口均可提供外部中断并用于唤醒系统
l 高精度 ADC
Ø 12 位高精度, 变化速率最高 500Ksps
Ø 多路通道输入,9 路输入源自于 GPIO,另有一路固定接 bandgap 电压
Ø 支持单次转换(single mode)/连续转换 (continuous scan mode)
Ø 支持内部定时器定时触发一次转换
l 比较器/OPA
Ø 2 路模拟比较器兼具 OPA 功能
Ø 正端输入可选来自于管脚输入,比较器自带DAC 以及 bandgap 电压,负端固定来自于管脚输入
l DAC
Ø 支持 12 位的数模转换器 DAC,最高采样频率为 200Ksps
l LCD
Ø 共计 32 个 LCD 功能引脚,SEG 和 COM 可编程配置,可支持 2COM×30SEG、4COM ×28SEG、6COM×26SEG、8COM×24SEG
l 通讯接口
Ø 1 路标准 UART 串口
Ø 1 路标准 IIC 接口
Ø 2 路标准 SPI 接口
l 定时器
Ø 1 个 24 位系统定时器(M0 内核自带)
Ø 2 个 16 位高级定时器,timer0 & timer1
Ø 1 个 16 位普通定时器,timer2
Ø 1 个 16 位低功耗定时器,timer4
Ø RTC,支持实时时钟
l 安全
Ø 片上看门狗
Ø 低电压监控,电压输出产生中断或复位
Ø 支持芯片唯一码
Ø 支持 CRC-16
l 蜂鸣器
Ø 单独外设模块可产生 1kHz,2kHz 或者 4kHz的方波信号驱动蜂鸣器
l 封装
Ø LQFP48(7*7)/LQFP64(7*7)
2、澎湃微PT32L033xx基本介绍
PT32L033是基于Cortex-M0内核的一款32位高性能MCU,支持工作电压1.8~3.6v, 工作温度为-40~+85 度。内部集成了 1 个 9 通道 12 位 500K 采样率的高性能 SARADC,1 路 UART,2 路 SPI,1 路 I2C,2 个 16 位高级定时器, 1 个 16 位普通定时器,1 个 16 位低功耗定时器。支持 Sleep 模式和 Deep Sleep 模式。支持 低电压检测功能,看门狗唤醒。支持 LCD、DAC、RTC,支持 2 路比较器/OPA 等。 该系列产品使用于血糖仪、血压计等便携式医疗行业,同时适合于智能门锁等智能家居行业。
审核编辑:符乾江
