投影机故障维修经验
办公设备
1人已加入
        近年,随着生活水平的提高,投影机已步入家电领域,价格从几千元到数万元的都有。加上二手市场上各种机型的充斥,投影机的维修量在逐步增加,但因其结构、电路复杂,维修难度较大,以下是笔者维修投影机的一些心得体会。
        1、维修前的准备
        投影机集光、电、机械为一体,电路复杂,所以对维修人员要求较为严格,在维修前应对投影机的工作原理作系统的学习,对待修机的参数,功能等也要了解,最好找到同型号或同厂家的使用手册或电路图作参考,切勿在一无所知的情况下进行维修。  2、维修工具,材料的配备
        应具备宽带示波器、数字万用表、热风枪等拆焊贴片元件的设备。
        维修材料中,应备有各种机型常用的场效应管,型号近似的灯泡组件(做验证故障部位之用),高温粘接剂(换灯芯时用)等。
        3、拆卸方法
        投影机大多采用螺钉加暗扣的机壳组装模式。
        进口机芯中,螺钉大多有标记,但暗扣大多不知具体的位置。如夏普的370机,其暗扣在前部。在这种情况下,最好能有维修手册作为参考。若无法找到维修资料参考,则只能轻轻用塑料插片插入各接缝摸索,大多可试探出暗扣部位。切忌用金属件乱撬,以免损伤机壳。
        4、电路维修
        投影机故障大多出在灯泡和镇流器电路。原因在于:此部分电路工作电压高,电流也最大,温升高。
        大多数投影机,灯泡组件用插件与主电路连接。在拆去外壳某一部分之后,即可轻松抽出灯泡组件和各散热孔面罩。注意:由于某些机器保护电路齐全,在卸下其面罩后,整机将无法开机,需将其装好后机器才可正常工作。
        镇流器电路故障大多发生在末级桥接功率管构成的输出电路和高压电路中,与检修普通开关电源的方法类似,其维修难题在于功率管的安装和代用方面。
        由于功率管工作电流大,所以发热量大。因此在换管时应确保其紧贴散热片,位置不能歪斜,焊点应焊锡充分,原机的附加引线(如夏普315P)不应认为多余,而应按原样焊好。其目的是为了减轻淹过电路板铜线的电流流量,延长电路板的寿命。
        代用管的封装结构应尽量相同。代用管的各项参数,尤其是击穿电压、工作电流最好大于原管。在此,笔者奉劝大家:在更换功率管时,要绝对选用正品管,否则有可能造成电路上故障范围扩大,甚至损坏灯泡。
        换灯芯时,应确像其触发高压、工作电压、工作电流和原机灯芯无差别或差别甚微。应确保灯芯发光部位正处于反光碗焦点之上,不应使反光碗反光层脏污、脱落。灯芯的引线中,高压正负极不可弄错(拆卸前应做好记录)!
        对小信号处理电路,维修前应熟悉其工作原理,不要盲目进行,在无专用仪器的情况下,最好不要进行试探性的维修。因这部分电路工作原理复杂,维修难度大。
