脉冲雷达和调频连续波雷达的区别
雷达液位计是基于电磁波发射和反射接收来判断物位的测量仪表。按照发射信号种类分为脉冲雷达和调频连续波雷达两大类。
脉冲雷达是基于时域反射法(TDR)进行测量,即雷达天线发出高频脉冲电磁波,电磁波以光速传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位的高度。
调频连续波雷达是基于调频连续波(FMCW)的频率差进行测量,即雷达使用同步调频技术,发射器和接收器安装在顶部,发射器向液面发射频率经过线性调制的微波信号,当微波信号向下传播到液面后被反射回接收器时,由于时间延迟,发射信号的频率发生改变,通过接受到的反射波与发射波的频率差,计算出雷达波通过的距离。一般来说,调频范围越大测量距离越远,线性度越好,分辨率越高。
微波是指频率在300MHz~3x103GHz范围的电磁波,其相应的波长从0.1mm至1m。该段电磁频谱包括分米波(频率范围为300MHz~3GHz)、厘米波(频率范围为3~30GHz)、毫米波(频率范围为30~300GHz)和亚毫米波(频率范围为(300MHz~3x103GHz)四个波段。
市面上常见的雷达为6GHz,26GHz以及最近两年出现的80GHz。6GHz雷达波长为50mm,26GHz雷达波长为11mm,均为厘米波雷达,属于工作在厘米波波段探测的微波雷达。80GHz雷达波长为4mm,属于工作在毫米波波段探测的毫米波雷达。
       审核编辑:汤梓红
