一文详细了解Cgroup
  作者简介
  伟林,中年码农,从事过电信、手机、安全、芯片等行业,目前依旧从事Linux方向开发工作,个人爱好Linux相关知识分享,个人微博CSDN pwl999,欢迎大家关注!
  Q学员问:我最近在看k8s对cgroup的管理部分,对于cfs对cgroup的调度有些疑惑。想搞明白cgroup里面的 period、quota是如何影响cfs的调度的
  A伟林老师给出如下文章进行解答
1.Cgroup
1.1、cgroup概念
cgroup最基本的操作时我们可以使用以下命令创建一个cgroup文件夹:
mount -t cgroup -o cpu,cpuset cpu&cpuset /dev/cpu_cpuset_test
那么/dev/cpu_cpuset_test文件夹下就有一系列的cpu、cpuset cgroup相关的控制节点,tasks文件中默认加入了所有进程到这个cgroup中。可以继续创建子文件夹,子文件夹继承了父文件夹的结构形式,我们可以给子文件夹配置不同的参数,把一部分进程加入到子文件夹中的tasks文件当中,久可以实现分开的cgroup控制了。
Linux
关于cgroup的结构有以下规则和规律:
  • 1、cgroup有很多subsys,我们平时接触到的cpu、cpuset、cpuacct、memory、blkio都是cgroup_subsys;
  • 2、一个cgroup hierarchy,就是使用mount命令挂载的一个cgroup文件系统,hierarchy对应mount的根cgroup_root;
  • 3、一个hierarchy可以制定一个subsys,也可以制定多个subsys。可以是一个subsys,也可以是一个subsys组合;
  • 4、一个subsys只能被一个hierarchy引用一次,如果subsys已经被hierarchy引用,新hierarchy创建时不能引用这个subsys;唯一例外的是,我们可以创建和旧的hierarchy相同的subsys组合,这其实没有创建新的hierarchy,只是简单的符号链接;
  • 5、hierarchy对应一个文件系统,cgroup对应这个文件系统中的文件夹;subsys是基类,而css(cgroup_subsys_state)是cgroup引用subsys的实例;比如父目录和子目录分别是两个cgroup,他们都要引用相同的subsys,但是他们需要不同的配置,所以会创建不同的css供cgroup->subsys[]来引用;
  • 6、一个任务对系统中不同的subsys一定会有引用,但是会引用到不同的hierarchy不同的cgroup即不同css当中;所以系统使用css_set结构来管理任务对css的引。如果任务引用的css组合相同,那他们开源使用相同的css_set;
  • 7、还有cgroup到task的反向引用,系统引入了cg_group_link结构。这部分可以参考Docker背后的内核知识——cgroups资源限制一文的描述,如下图的结构关系:
cgroup数据结构之间的关系
Linux
1、subsys是一组基类(cpu、blkio),css(cgroup_subsys_state)是基类的实例化。
2、cgroup的一组css的集合。
3、hierarchy是多个cgoup的组合,它决定cgroup中能创建哪些subsys的css。hierarchy可以任意引用几种subsys,但是一个subsys只能被一个hierarchy引用。如果一个hierarchy已经引用某个subsys,那么其他hierarchy就不能再引用这个subsys了。hierarchy对应cgroupfs_root数据结构。
4、一旦hierarchy确定了subsys,那么它下面的cgroup只能创建对应的css实例。一个subsys只能存在于某个hierarchy中,hierarchy下的多个cgroup可以创建这个subsys对应的多个css。
5、hierarchy、cgroup、css三者还使用文件系统来表示层次关系:hierarchy是文件系统挂载点,cgroup是文件夹,css是文件夹中的文件。css的值,以及兄弟和父子关系,表示了subsys资源配额的关系。
6、cgoup是为了划分资源配额,配置的主体是进程task。每个task在每一类别的subsys上都有配额,所以每个task在每个类别的subsys上有一个唯一的css与之关联。
7、进程和css是一对多(1 x N)的关系。而系统中的多个进程和多个css,是多对多(M x N)的关系。为了收敛这种多对多的关系,系统把所有css属性都相同的一组进程放在一个css_set当中,把多个css放在一个cgroup当中,这样还是多对多但是已经收敛(M/a x N/b)。css_set根据属性组合,存入css_set_table当中。
8、css_set代表a个css属性相同的进程,cgroup代表引用的b个subsys。多对多的关系从task vs css的(M x N),收敛到css_set vs cgroup的(M/a x N/b)。为了进一步简化css_set和cgroup之间多对多关系的双向查找,引入了cg_group_link数据结构:
Linux
task_struct通过->cgroup成员找到css_set结构,css_set利用->tasks链表把所有css属性相同的进程链接到一起。
dir descript
css_set → cgroup css_set的->cgrp_links链表上挂载了这组css相关cgroup对应的cg_cgroup_link,通过cg_cgroup_link->cgrp找到cgroup,再通过cgroup->subsys[]找到css。
cgroup → css_set cgroup的->cset_links链表上挂载了所有指向本cgoup的task对应的cg_cgroup_link,通过cg_cgroup_link->cset找到css_set,再通过css_set->tasks找到所有的task_struct。
9、还有一条task_struct → cgroup 的通路:
Linux
路径:task_struct->cgroup → css_set->subsys[] → cgroup_subsys_state->cgroup → cgroup
1.2、代码分析
1、"/proc/cgroups"
subsys的链表:for_each_subsys(ss, i)
一个susbsys对应一个hierarchy:ss->root
一个hierarchy有多少个cgroup:ss->root->nr_cgrps
# ount -t cgroup -o freezer,debug bbb freezer_test/
# cat /proc/cgroups#subsys_name    hierarchy       num_cgroups     enabledcpuset  4       6       1cpu     3       2       1cpuacct 1       147     1schedtune       2       3       1freezer 6       1       1debug   6       1       1
static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v){  struct cgroup_subsys *ss;  int i;
  seq_puts(m, "#subsys_name	hierarchy	num_cgroups	enabled
");  /*   * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.   * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of   * subsys/hierarchy state.   */  mutex_lock(&cgroup_mutex);
  for_each_subsys(ss, i)    seq_printf(m, "%s	%d	%d	%d
",         ss->legacy_name, ss->root->hierarchy_id,         atomic_read(&ss->root->nr_cgrps),         cgroup_ssid_enabled(i));
  mutex_unlock(&cgroup_mutex);  return 0;}
2、"/proc/pid/cgroup"
每种subsys组合组成一个新的hierarchy,每个hierarchy在for_each_root(root)中创建一个root树;
每个hierarchy顶层目录和子目录都是一个cgroup,一个hierarchy可以有多个cgroup,对应的subsys组合一样,但是参数不一样
cgroup_root自带一个cgroup即root->cgrp,作为hierarchy的顶级目录
一个cgroup对应多个subsys,使用cgroup_subsys_state类型(css)的cgroup->subsys[CGROUP_SUBSYS_COUNT]数组去和多个subsys链接;
一个cgroup自带一个cgroup_subsys_state即cgrp->self,这个css的作用是css->parent指针,建立起cgroup之间的父子关系;
css一个公用结构,每个subsys使用自己的函数ss->css_alloc()分配自己的css结构,这个结构包含公用css + subsys私有数据;
每个subsys只能存在于一个组合(hierarchy)当中,如果一个subsys已经被一个组合引用,其他组合不能再引用这个subsys。唯一例外的是,我们可以重复mount相同的组合,但是这样并没有创建新组合,只是创建了一个链接指向旧组合;
进程对应每一种hierarchy,一定有一个cgroup对应。
# cat /proc/832/cgroup6:freezer,debug:/4:cpuset:/3:cpu:/2:schedtune:/1:cpuacct:/
int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, struct pid_namespace *ns,         struct pid *pid, struct task_struct *tsk){  char *buf, *path;  int retval;  struct cgroup_root *root;
  retval = -ENOMEM;  buf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);  if (!buf)    goto out;
  mutex_lock(&cgroup_mutex);  spin_lock_bh(&css_set_lock);
  for_each_root(root) {    struct cgroup_subsys *ss;    struct cgroup *cgrp;    int ssid, count = 0;
    if (root == &cgrp_dfl_root && !cgrp_dfl_root_visible)      continue;
    seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);    if (root != &cgrp_dfl_root)      for_each_subsys(ss, ssid)        if (root->subsys_mask & (1 << ssid))          seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "",               ss->legacy_name);    if (strlen(root->name))      seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",           root->name);    seq_putc(m, ':');
    cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
    /*     * On traditional hierarchies, all zombie tasks show up as     * belonging to the root cgroup.  On the default hierarchy,     * while a zombie doesn't show up in "cgroup.procs" and     * thus can't be migrated, its /proc/PID/cgroup keeps     * reporting the cgroup it belonged to before exiting.  If     * the cgroup is removed before the zombie is reaped,     * " (deleted)" is appended to the cgroup path.     */    if (cgroup_on_dfl(cgrp) || !(tsk->flags & PF_EXITING)) {      path = cgroup_path(cgrp, buf, PATH_MAX);      if (!path) {        retval = -ENAMETOOLONG;        goto out_unlock;      }    } else {      path = "/";    }
    seq_puts(m, path);
    if (cgroup_on_dfl(cgrp) && cgroup_is_dead(cgrp))      seq_puts(m, " (deleted)
");    else      seq_putc(m, '
  retval = 0;out_unlock:  spin_unlock_bh(&css_set_lock);  mutex_unlock(&cgroup_mutex);  kfree(buf);out:  return retval;}
3、初始化
int __init cgroup_init_early(void){  static struct cgroup_sb_opts __initdata opts;  struct cgroup_subsys *ss;  int i;
    /* (1) 初始化默认root cgrp_dfl_root,选项opts为空,初始了        root->cgrp          // cgrp->root = root;        root->cgrp.self     // cgrp->self.cgroup = cgrp; cgrp->self.flags |= CSS_ONLINE;      */  init_cgroup_root(&cgrp_dfl_root, &opts);  cgrp_dfl_root.cgrp.self.flags |= CSS_NO_REF;
  RCU_INIT_POINTER(init_task.cgroups, &init_css_set);
    /* (2) 轮询subsys进行初始化 */  for_each_subsys(ss, i) {    WARN(!ss->css_alloc || !ss->css_free || ss->name || ss->id,         "invalid cgroup_subsys %d:%s css_alloc=%p css_free=%p name:id=%d:%s
",         i, cgroup_subsys_name[i], ss->css_alloc, ss->css_free,         ss->id, ss->name);    WARN(strlen(cgroup_subsys_name[i]) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN,         "cgroup_subsys_name %s too long
", cgroup_subsys_name[i]);
        /* (3) 初始化ss->id、ss->name */    ss->id = i;    ss->name = cgroup_subsys_name[i];    if (!ss->legacy_name)      ss->legacy_name = cgroup_subsys_name[i];
        /* (4) ss链接到默认root(cgrp_dfl_root)              默认css_set(init_css_set)指向ss         */    if (ss->early_init)      cgroup_init_subsys(ss, true);  }  return 0;}
static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss, bool early){  struct cgroup_subsys_state *css;
  printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s
", ss->name);
  idr_init(&ss->css_idr);  INIT_LIST_HEAD(&ss->cfts);
  /* Create the root cgroup state for this subsystem */  ss->root = &cgrp_dfl_root;    /* (4.1) subsys分配一个新的相关的cgroup_subsys_state */  css = ss->css_alloc(cgroup_css(&cgrp_dfl_root.cgrp, ss));  /* We don't handle early failures gracefully */  BUG_ON(IS_ERR(css));    /* (4.2) 初始化css的成员指向cgroup       cgroup为默认值cgrp_dfl_root.cgrp:      css->cgroup = cgrp;      css->ss = ss;      INIT_LIST_HEAD(&css->sibling);      INIT_LIST_HEAD(&css->children);   */  init_and_link_css(css, ss, &cgrp_dfl_root.cgrp);
  /*   * Root csses are never destroyed and we can't initialize   * percpu_ref during early init.  Disable refcnting.   */  css->flags |= CSS_NO_REF;
  if (early) {    /* allocation can't be done safely during early init */    css->id = 1;  } else {    css->id = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, css, 1, 2, GFP_KERNEL);    BUG_ON(css->id < 0);  }
  /* Update the init_css_set to contain a subsys   * pointer to this state - since the subsystem is   * newly registered, all tasks and hence the   * init_css_set is in the subsystem's root cgroup. */  /* (4.3) css_set指向新的css */  init_css_set.subsys[ss->id] = css;
  have_fork_callback |= (bool)ss->fork << ss->id;  have_exit_callback |= (bool)ss->exit << ss->id;  have_free_callback |= (bool)ss->free << ss->id;  have_canfork_callback |= (bool)ss->can_fork << ss->id;
  /* At system boot, before all subsystems have been   * registered, no tasks have been forked, so we don't   * need to invoke fork callbacks here. */  BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));        /* (4.4) cgroup测指向css:        执行ss->css_online(css);        css->cgroup->subsys[ss->id] = css;     */  BUG_ON(online_css(css));
  mutex_unlock(&cgroup_mutex);}
int __init cgroup_init(void){  struct cgroup_subsys *ss;  int ssid;
  BUG_ON(percpu_init_rwsem(&cgroup_threadgroup_rwsem));  BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup_dfl_base_files));  BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup_legacy_base_files));
  /*   * The latency of the synchronize_sched() is too high for cgroups,   * avoid it at the cost of forcing all readers into the slow path.   */  rcu_sync_enter_start(&cgroup_threadgroup_rwsem.rss);
  /*   * Add init_css_set to the hash table so that dfl_root can link to   * it during init.   */  hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist,     css_set_hash(init_css_set.subsys));
  BUG_ON(cgroup_setup_root(&cgrp_dfl_root, 0));
  for_each_subsys(ss, ssid) {    if (ss->early_init) {      struct cgroup_subsys_state *css =        init_css_set.subsys[ss->id];
      css->id = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, css, 1, 2,               GFP_KERNEL);      BUG_ON(css->id < 0);    } else {      cgroup_init_subsys(ss, false);    }
    list_add_tail(&init_css_set.e_cset_node[ssid],            &cgrp_dfl_root.cgrp.e_csets[ssid]);
    /*     * Setting dfl_root subsys_mask needs to consider the     * disabled flag and cftype registration needs kmalloc,     * both of which aren't available during early_init.     */    if (cgroup_disable_mask & (1 << ssid)) {      static_branch_disable(cgroup_subsys_enabled_key[ssid]);      printk(KERN_INFO "Disabling %s control group subsystem
",             ss->name);      continue;    }
        /* (1) 默认root(cgrp_dfl_root),支持所有ss */    cgrp_dfl_root.subsys_mask |= 1 << ss->id;
    if (!ss->dfl_cftypes)      cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask |= 1 << ss->id;
        /* (2) 将cftypes(ss->legacy_cftypes/ss->legacy_cftypes)加入到ss->cfts链表 */    if (ss->dfl_cftypes == ss->legacy_cftypes) {      WARN_ON(cgroup_add_cftypes(ss, ss->dfl_cftypes));    } else {      WARN_ON(cgroup_add_dfl_cftypes(ss, ss->dfl_cftypes));      WARN_ON(cgroup_add_legacy_cftypes(ss, ss->legacy_cftypes));    }
    if (ss->bind)      ss->bind(init_css_set.subsys[ssid]);  }
  /* init_css_set.subsys[] has been updated, re-hash */  hash_del(&init_css_set.hlist);  hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist,     css_set_hash(init_css_set.subsys));
  WARN_ON(sysfs_create_mount_point(fs_kobj, "cgroup"));  WARN_ON(register_filesystem(&cgroup_fs_type));  WARN_ON(!proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations));
  return 0;}
4、mount操作
创建新的root,因为ss默认都和默认root(cgrp_dfl_root)建立了关系,所以ss需要先解除旧的root链接,再和新root建立起链接。
static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,       int flags, const char *unused_dev_name,       void *data){  struct super_block *pinned_sb = NULL;  struct cgroup_subsys *ss;  struct cgroup_root *root;  struct cgroup_sb_opts opts;  struct dentry *dentry;  int ret;  int i;  bool new_sb;
  /*   * The first time anyone tries to mount a cgroup, enable the list   * linking each css_set to its tasks and fix up all existing tasks.   */  if (!use_task_css_set_links)    cgroup_enable_task_cg_lists();
  /* First find the desired set of subsystems */  /* (1) 解析mount选项到opts */  ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);  if (ret)    goto out_unlock;
  /* look for a matching existing root */  if (opts.flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {    cgrp_dfl_root_visible = true;    root = &cgrp_dfl_root;    cgroup_get(&root->cgrp);    ret = 0;    goto out_unlock;  }
  /*   * Destruction of cgroup root is asynchronous, so subsystems may   * still be dying after the previous unmount.  Let's drain the   * dying subsystems.  We just need to ensure that the ones   * unmounted previously finish dying and don't care about new ones   * starting.  Testing ref liveliness is good enough.   */  /* (2) */  for_each_subsys(ss, i) {    if (!(opts.subsys_mask & (1 << i)) ||        ss->root == &cgrp_dfl_root)      continue;
    if (!percpu_ref_tryget_live(&ss->root->cgrp.self.refcnt)) {      mutex_unlock(&cgroup_mutex);      msleep(10);      ret = restart_syscall();      goto out_free;    }    cgroup_put(&ss->root->cgrp);  }
    /* (3) */  for_each_root(root) {    bool name_match = false;
    if (root == &cgrp_dfl_root)      continue;
    /*     * If we asked for a name then it must match.  Also, if     * name matches but sybsys_mask doesn't, we should fail.     * Remember whether name matched.     */    if (opts.name) {      if (strcmp(opts.name, root->name))        continue;      name_match = true;    }
    /*     * If we asked for subsystems (or explicitly for no     * subsystems) then they must match.     */    if ((opts.subsys_mask || opts.none) &&        (opts.subsys_mask != root->subsys_mask)) {      if (!name_match)        continue;      ret = -EBUSY;      goto out_unlock;    }
    if (root->flags ^ opts.flags)      pr_warn("new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
    /*     * We want to reuse @root whose lifetime is governed by its     * ->cgrp.  Let's check whether @root is alive and keep it     * that way.  As cgroup_kill_sb() can happen anytime, we     * want to block it by pinning the sb so that @root doesn't     * get killed before mount is complete.     *     * With the sb pinned, tryget_live can reliably indicate     * whether @root can be reused.  If it's being killed,     * drain it.  We can use wait_queue for the wait but this     * path is super cold.  Let's just sleep a bit and retry.     */    pinned_sb = kernfs_pin_sb(root->kf_root, NULL);    if (IS_ERR(pinned_sb) ||        !percpu_ref_tryget_live(&root->cgrp.self.refcnt)) {      mutex_unlock(&cgroup_mutex);      if (!IS_ERR_OR_NULL(pinned_sb))        deactivate_super(pinned_sb);      msleep(10);      ret = restart_syscall();      goto out_free;    }
  /*   * No such thing, create a new one.  name= matching without subsys   * specification is allowed for already existing hierarchies but we   * can't create new one without subsys specification.   */  if (!opts.subsys_mask && !opts.none) {    ret = -EINVAL;    goto out_unlock;  }
    /* (4) 分配新的root */  root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);  if (!root) {    ret = -ENOMEM;    goto out_unlock;  }
     /* (5) 初始化新的root,初始了        root->cgrp          // cgrp->root = root;        root->cgrp.self     // cgrp->self.cgroup = cgrp; cgrp->self.flags |= CSS_ONLINE;         root->name = opts->name     */  init_cgroup_root(root, &opts);
    /* (6) 将新的root和opts.subsys_mask指向的多个ss进行链接 */  ret = cgroup_setup_root(root, opts.subsys_mask);  if (ret)    cgroup_free_root(root);
out_unlock:  mutex_unlock(&cgroup_mutex);out_free:  kfree(opts.release_agent);  kfree(opts.name);
  if (ret)    return ERR_PTR(ret);
    /* (7) mount新root对应的根目录 */  dentry = kernfs_mount(fs_type, flags, root->kf_root,        CGROUP_SUPER_MAGIC, &new_sb);  if (IS_ERR(dentry) || !new_sb)    cgroup_put(&root->cgrp);
  /*   * If @pinned_sb, we're reusing an existing root and holding an   * extra ref on its sb.  Mount is complete.  Put the extra ref.   */  if (pinned_sb) {    WARN_ON(new_sb);    deactivate_super(pinned_sb);  }
  return dentry;}
static int cgroup_setup_root(struct cgroup_root *root, unsigned long ss_mask){  LIST_HEAD(tmp_links);  struct cgroup *root_cgrp = &root->cgrp;  struct css_set *cset;  int i, ret;
  lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
  ret = cgroup_idr_alloc(&root->cgroup_idr, root_cgrp, 1, 2, GFP_KERNEL);  if (ret < 0)    goto out;  root_cgrp->id = ret;
  ret = percpu_ref_init(&root_cgrp->self.refcnt, css_release, 0,            GFP_KERNEL);  if (ret)    goto out;
  /*   * We're accessing css_set_count without locking css_set_lock here,   * but that's OK - it can only be increased by someone holding   * cgroup_lock, and that's us. The worst that can happen is that we   * have some link structures left over   */  ret = allocate_cgrp_cset_links(css_set_count, &tmp_links);  if (ret)    goto cancel_ref;
  ret = cgroup_init_root_id(root);  if (ret)    goto cancel_ref;
    /* (6.1) 创建root对应的顶层root文件夹 */  root->kf_root = kernfs_create_root(&cgroup_kf_syscall_ops,             KERNFS_ROOT_CREATE_DEACTIVATED,             root_cgrp);  if (IS_ERR(root->kf_root)) {    ret = PTR_ERR(root->kf_root);    goto exit_root_id;  }  root_cgrp->kn = root->kf_root->kn;
    /* (6.2) 创建cgroup自己对应的一些file,cgroup自己的file由cgroup自己的css(cgrp->self)承担,        后面cgroup会依次创建每个subsys的file,subsys的file由每个ss对应的css(cgrp->subsys[])承担     */  ret = css_populate_dir(&root_cgrp->self, NULL);  if (ret)    goto destroy_root;
    /* (6.3) 将新root需要的subsys和原默认root(cgrp_dfl_root)解除关系,        并且把这些ss重新和新root建立关系     */  ret = rebind_subsystems(root, ss_mask);  if (ret)    goto destroy_root;
  /*   * There must be no failure case after here, since rebinding takes   * care of subsystems' refcounts, which are explicitly dropped in   * the failure exit path.   */  list_add(&root->root_list, &cgroup_roots);  cgroup_root_count++;
  /*   * Link the root cgroup in this hierarchy into all the css_set   * objects.   */  spin_lock_bh(&css_set_lock);  hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist) {    link_css_set(&tmp_links, cset, root_cgrp);    if (css_set_populated(cset))      cgroup_update_populated(root_cgrp, true);  }  spin_unlock_bh(&css_set_lock);
  BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->self.children));  BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps) != 1);
  kernfs_activate(root_cgrp->kn);  ret = 0;  goto out;
destroy_root:  kernfs_destroy_root(root->kf_root);  root->kf_root = NULL;exit_root_id:  cgroup_exit_root_id(root);cancel_ref:  percpu_ref_exit(&root_cgrp->self.refcnt);out:  free_cgrp_cset_links(&tmp_links);  return ret;}
static int rebind_subsystems(struct cgroup_root *dst_root,           unsigned long ss_mask){  struct cgroup *dcgrp = &dst_root->cgrp;  struct cgroup_subsys *ss;  unsigned long tmp_ss_mask;  int ssid, i, ret;
  for_each_subsys_which(ss, ssid, &ss_mask) {    /* if @ss has non-root csses attached to it, can't move */    if (css_next_child(NULL, cgroup_css(&ss->root->cgrp, ss)))      return -EBUSY;
    /* can't move between two non-dummy roots either */    if (ss->root != &cgrp_dfl_root && dst_root != &cgrp_dfl_root)      return -EBUSY;  }
  /* skip creating root files on dfl_root for inhibited subsystems */  tmp_ss_mask = ss_mask;  if (dst_root == &cgrp_dfl_root)    tmp_ss_mask &= ~cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask;
  for_each_subsys_which(ss, ssid, &tmp_ss_mask) {    struct cgroup *scgrp = &ss->root->cgrp;    int tssid;
        /* (6.3.1) 在新root的根cgroup(dst_root->cgrp)下,            根据subsys的file链表(css->ss->cfts)创建subsys对应的file         */    ret = css_populate_dir(cgroup_css(scgrp, ss), dcgrp);    if (!ret)      continue;
    /*     * Rebinding back to the default root is not allowed to     * fail.  Using both default and non-default roots should     * be rare.  Moving subsystems back and forth even more so.     * Just warn about it and continue.     */    if (dst_root == &cgrp_dfl_root) {      if (cgrp_dfl_root_visible) {        pr_warn("failed to create files (%d) while rebinding 0x%lx to default root
",          ret, ss_mask);        pr_warn("you may retry by moving them to a different hierarchy and unbinding
");      }      continue;    }
    for_each_subsys_which(ss, tssid, &tmp_ss_mask) {      if (tssid == ssid)        break;      css_clear_dir(cgroup_css(scgrp, ss), dcgrp);    }    return ret;  }
  /*   * Nothing can fail from this point on.  Remove files for the   * removed subsystems and rebind each subsystem.   */  for_each_subsys_which(ss, ssid, &ss_mask) {    struct cgroup_root *src_root = ss->root;    struct cgroup *scgrp = &src_root->cgrp;    struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(scgrp, ss);    struct css_set *cset;
    WARN_ON(!css || cgroup_css(dcgrp, ss));
    css_clear_dir(css, NULL);
        /* (6.3.2) 取消原root cgroup对subsys的css的引用 */    RCU_INIT_POINTER(scgrp->subsys[ssid], NULL);        /* (6.3.3) 链接新root cgroup和subsys的css的引用 */    rcu_assign_pointer(dcgrp->subsys[ssid], css);    ss->root = dst_root;    css->cgroup = dcgrp;
    spin_lock_bh(&css_set_lock);    hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist)      list_move_tail(&cset->e_cset_node[ss->id],               &dcgrp->e_csets[ss->id]);    spin_unlock_bh(&css_set_lock);
    src_root->subsys_mask &= ~(1 << ssid);    scgrp->subtree_control &= ~(1 << ssid);    cgroup_refresh_child_subsys_mask(scgrp);
    /* default hierarchy doesn't enable controllers by default */    dst_root->subsys_mask |= 1 << ssid;    if (dst_root == &cgrp_dfl_root) {      static_branch_enable(cgroup_subsys_on_dfl_key[ssid]);    } else {      dcgrp->subtree_control |= 1 << ssid;      cgroup_refresh_child_subsys_mask(dcgrp);      static_branch_disable(cgroup_subsys_on_dfl_key[ssid]);    }
    if (ss->bind)      ss->bind(css);  }
  kernfs_activate(dcgrp->kn);  return 0;}
5、文件操作
创建一个新文件夹,相当于创建一个新的cgroup。我们重点来看看新建文件夹的操作:
static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops = {  .remount_fs    = cgroup_remount,  .show_options    = cgroup_show_options,  .mkdir      = cgroup_mkdir,  .rmdir      = cgroup_rmdir,  .rename      = cgroup_rename,};
static int cgroup_mkdir(struct kernfs_node *parent_kn, const char *name,      umode_t mode){  struct cgroup *parent, *cgrp;  struct cgroup_root *root;  struct cgroup_subsys *ss;  struct kernfs_node *kn;  int ssid, ret;
  /* Do not accept '
' to prevent making /proc//cgroup unparsable.   */  if (strchr(name, '
'))    return -EINVAL;
  parent = cgroup_kn_lock_live(parent_kn);  if (!parent)    return -ENODEV;  root = parent->root;
  /* allocate the cgroup and its ID, 0 is reserved for the root */  /* (1) 分配新的cgroup */  cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);  if (!cgrp) {    ret = -ENOMEM;    goto out_unlock;  }
  ret = percpu_ref_init(&cgrp->self.refcnt, css_release, 0, GFP_KERNEL);  if (ret)    goto out_free_cgrp;
  /*   * Temporarily set the pointer to NULL, so idr_find() won't return   * a half-baked cgroup.   */  cgrp->id = cgroup_idr_alloc(&root->cgroup_idr, NULL, 2, 0, GFP_KERNEL);  if (cgrp->id < 0) {    ret = -ENOMEM;    goto out_cancel_ref;  }
    /* (2) 初始化cgroup */  init_cgroup_housekeeping(cgrp);
    /* (3) 和父cgroup之间建立起关系 */  cgrp->self.parent = &parent->self;  cgrp->root = root;
  if (notify_on_release(parent))    set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
  if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &parent->flags))    set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
  /* create the directory */  /* (3) 创建新的cgroup对应的文件夹 */  kn = kernfs_create_dir(parent->kn, name, mode, cgrp);  if (IS_ERR(kn)) {    ret = PTR_ERR(kn);    goto out_free_id;  }  cgrp->kn = kn;
  /*   * This extra ref will be put in cgroup_free_fn() and guarantees   * that @cgrp->kn is always accessible.   */  kernfs_get(kn);
  cgrp->self.serial_nr = css_serial_nr_next++;
  /* allocation complete, commit to creation */  list_add_tail_rcu(&cgrp->self.sibling, &cgroup_parent(cgrp)->self.children);  atomic_inc(&root->nr_cgrps);  cgroup_get(parent);
  /*   * @cgrp is now fully operational.  If something fails after this   * point, it'll be released via the normal destruction path.   */  cgroup_idr_replace(&root->cgroup_idr, cgrp, cgrp->id);
  ret = cgroup_kn_set_ugid(kn);  if (ret)    goto out_destroy;
    /* (4) 新cgroup文件夹下创建cgroup自己css对应的默认file */  ret = css_populate_dir(&cgrp->self, NULL);  if (ret)    goto out_destroy;
  /* let's create and online css's */  /* (5) 针对root对应的各个susbsys, 每个subsys创建新的css      并且在cgroup文件夹下创建css对应的file  */  for_each_subsys(ss, ssid) {    if (parent->child_subsys_mask & (1 << ssid)) {      ret = create_css(cgrp, ss,           parent->subtree_control & (1 << ssid));      if (ret)        goto out_destroy;    }  }
  /*   * On the default hierarchy, a child doesn't automatically inherit   * subtree_control from the parent.  Each is configured manually.   */  if (!cgroup_on_dfl(cgrp)) {    cgrp->subtree_control = parent->subtree_control;    cgroup_refresh_child_subsys_mask(cgrp);  }
  kernfs_activate(kn);
out_free_id:  cgroup_idr_remove(&root->cgroup_idr, cgrp->id);out_cancel_ref:  percpu_ref_exit(&cgrp->self.refcnt);out_free_cgrp:  kfree(cgrp);out_unlock:  cgroup_kn_unlock(parent_kn);  return ret;
out_destroy:  cgroup_destroy_locked(cgrp);  goto out_unlock;}
cgroup默认文件,有一些重要的文件比如“tasks”,我们来看看具体的操作。
static struct cftype cgroup_legacy_base_files[] = {  {    .name = "cgroup.procs",    .seq_start = cgroup_pidlist_start,    .seq_next = cgroup_pidlist_next,    .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,    .seq_show = cgroup_pidlist_show,    .private = CGROUP_FILE_PROCS,    .write = cgroup_procs_write,  },  {    .name = "cgroup.clone_children",    .read_u64 = cgroup_clone_children_read,    .write_u64 = cgroup_clone_children_write,  },  {    .name = "cgroup.sane_behavior",    .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,    .seq_show = cgroup_sane_behavior_show,  },  {    .name = "tasks",    .seq_start = cgroup_pidlist_start,    .seq_next = cgroup_pidlist_next,    .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,    .seq_show = cgroup_pidlist_show,    .private = CGROUP_FILE_TASKS,    .write = cgroup_tasks_write,  },  {    .name = "notify_on_release",    .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,    .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,  },  {    .name = "release_agent",    .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,    .seq_show = cgroup_release_agent_show,    .write = cgroup_release_agent_write,    .max_write_len = PATH_MAX - 1,  },  { }  /* terminate */}
static ssize_t cgroup_tasks_write(struct kernfs_open_file *of,          char *buf, size_t nbytes, loff_t off){  return __cgroup_procs_write(of, buf, nbytes, off, false);}
static ssize_t __cgroup_procs_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,            size_t nbytes, loff_t off, bool threadgroup){  struct task_struct *tsk;  struct cgroup_subsys *ss;  struct cgroup *cgrp;  pid_t pid;  int ssid, ret;
  if (kstrtoint(strstrip(buf), 0, &pid) || pid < 0)    return -EINVAL;
  cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn);  if (!cgrp)    return -ENODEV;
  percpu_down_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);  rcu_read_lock();  if (pid) {    tsk = find_task_by_vpid(pid);    if (!tsk) {      ret = -ESRCH;      goto out_unlock_rcu;    }  } else {    tsk = current;  }
  if (threadgroup)    tsk = tsk->group_leader;
  /*   * Workqueue threads may acquire PF_NO_SETAFFINITY and become   * trapped in a cpuset, or RT worker may be born in a cgroup   * with no rt_runtime allocated.  Just say no.   */  if (tsk == kthreadd_task || (tsk->flags & PF_NO_SETAFFINITY)) {    ret = -EINVAL;    goto out_unlock_rcu;  }
  get_task_struct(tsk);  rcu_read_unlock();
  ret = cgroup_procs_write_permission(tsk, cgrp, of);  if (!ret) {      /* (1) attach task到cgroup */    ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk, threadgroup);#if defined(CONFIG_CPUSETS) && !defined(CONFIG_MTK_ACAO)    if (cgrp->id != SS_TOP_GROUP_ID && cgrp->child_subsys_mask == CSS_CPUSET_MASK    && excl_task_count > 0) {      remove_set_exclusive_task(tsk->pid, 0);    }#endif  }  put_task_struct(tsk);  goto out_unlock_threadgroup;
out_unlock_rcu:  rcu_read_unlock();out_unlock_threadgroup:  percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);  for_each_subsys(ss, ssid)    if (ss->post_attach)      ss->post_attach();  cgroup_kn_unlock(of->kn);  return ret ?: nbytes;}
static int cgroup_attach_task(struct cgroup *dst_cgrp,            struct task_struct *leader, bool threadgroup){  LIST_HEAD(preloaded_csets);  struct task_struct *task;  int ret;
  /* look up all src csets */  spin_lock_bh(&css_set_lock);  rcu_read_lock();  task = leader;    /* (1.1) 遍历task所在线程组,把需要迁移的进程的css_set加入到preloaded_csets链表 */  do {    cgroup_migrate_add_src(task_css_set(task), dst_cgrp,               &preloaded_csets);    if (!threadgroup)      break;  } while_each_thread(leader, task);  rcu_read_unlock();  spin_unlock_bh(&css_set_lock);
    /* (1.2) 去掉旧的css_set对css的应用,         分配新的css_set承担新的css组合的应用,并且给进程使用     */  /* prepare dst csets and commit */  ret = cgroup_migrate_prepare_dst(dst_cgrp, &preloaded_csets);  if (!ret)    ret = cgroup_migrate(leader, threadgroup, dst_cgrp);
  cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);  return ret;}
1.3、cgroup subsystem
我们关注cgroup子系统具体能提供的功能。
1.3.1、cpu
kernel/sched/core.c。会创建新的task_group,可以对cgroup对应的task_group进行cfs/rt类型的带宽控制。
static struct cftype cpu_files[] = {#ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED  {    .name = "shares",    .read_u64 = cpu_shares_read_u64,    .write_u64 = cpu_shares_write_u64,  },#endif#ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH     // cfs 带宽控制  {    .name = "cfs_quota_us",    .read_s64 = cpu_cfs_quota_read_s64,    .write_s64 = cpu_cfs_quota_write_s64,  },  {    .name = "cfs_period_us",    .read_u64 = cpu_cfs_period_read_u64,    .write_u64 = cpu_cfs_period_write_u64,  },  {    .name = "stat",    .seq_show = cpu_stats_show,  },#endif#ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED    // rt 带宽控制  {    .name = "rt_runtime_us",    .read_s64 = cpu_rt_runtime_read,    .write_s64 = cpu_rt_runtime_write,  },  {    .name = "rt_period_us",    .read_u64 = cpu_rt_period_read_uint,    .write_u64 = cpu_rt_period_write_uint,  },#endif  { }  /* terminate */};
struct cgroup_subsys cpu_cgrp_subsys = {  .css_alloc  = cpu_cgroup_css_alloc,         // 分配新的task_group  .css_released  = cpu_cgroup_css_released,  .css_free  = cpu_cgroup_css_free,  .fork    = cpu_cgroup_fork,  .can_attach  = cpu_cgroup_can_attach,  .attach    = cpu_cgroup_attach,  .legacy_cftypes  = cpu_files,  .early_init  = 1,};
1.3.2、cpuset
kernel/cpusec.c。给cgroup分配不同的cpu和mem node节点,还可以配置一些flag。
static struct cftype files[] = {  {    .name = "cpus",    .seq_show = cpuset_common_seq_show,    .write = cpuset_write_resmask,    .max_write_len = (100U + 6 * NR_CPUS),    .private = FILE_CPULIST,  },
  {    .name = "mems",    .seq_show = cpuset_common_seq_show,    .write = cpuset_write_resmask,    .max_write_len = (100U + 6 * MAX_NUMNODES),    .private = FILE_MEMLIST,  },
  {    .name = "effective_cpus",    .seq_show = cpuset_common_seq_show,    .private = FILE_EFFECTIVE_CPULIST,  },
  {    .name = "effective_mems",    .seq_show = cpuset_common_seq_show,    .private = FILE_EFFECTIVE_MEMLIST,  },
  {    .name = "cpu_exclusive",    .read_u64 = cpuset_read_u64,    .write_u64 = cpuset_write_u64,    .private = FILE_CPU_EXCLUSIVE,  },
  {    .name = "mem_exclusive",    .read_u64 = cpuset_read_u64,    .write_u64 = cpuset_write_u64,    .private = FILE_MEM_EXCLUSIVE,  },
  {    .name = "mem_hardwall",    .read_u64 = cpuset_read_u64,    .write_u64 = cpuset_write_u64,    .private = FILE_MEM_HARDWALL,  },
  {    .name = "sched_load_balance",    .read_u64 = cpuset_read_u64,    .write_u64 = cpuset_write_u64,    .private = FILE_SCHED_LOAD_BALANCE,  },
  {    .name = "sched_relax_domain_level",    .read_s64 = cpuset_read_s64,    .write_s64 = cpuset_write_s64,    .private = FILE_SCHED_RELAX_DOMAIN_LEVEL,  },
  {    .name = "memory_migrate",    .read_u64 = cpuset_read_u64,    .write_u64 = cpuset_write_u64,    .private = FILE_MEMORY_MIGRATE,  },
  {    .name = "memory_pressure",    .read_u64 = cpuset_read_u64,  },
  {    .name = "memory_spread_page",    .read_u64 = cpuset_read_u64,    .write_u64 = cpuset_write_u64,    .private = FILE_SPREAD_PAGE,  },
  {    .name = "memory_spread_slab",    .read_u64 = cpuset_read_u64,    .write_u64 = cpuset_write_u64,    .private = FILE_SPREAD_SLAB,  },
  {    .name = "memory_pressure_enabled",    .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,    .read_u64 = cpuset_read_u64,    .write_u64 = cpuset_write_u64,    .private = FILE_MEMORY_PRESSURE_ENABLED,  },
struct cgroup_subsys cpuset_cgrp_subsys = {  .css_alloc  = cpuset_css_alloc,  .css_online  = cpuset_css_online,  .css_offline  = cpuset_css_offline,  .css_free  = cpuset_css_free,  .can_attach  = cpuset_can_attach,  .cancel_attach  = cpuset_cancel_attach,  .attach    = cpuset_attach,  .post_attach  = cpuset_post_attach,  .bind    = cpuset_bind,  .fork    = cpuset_fork,  .legacy_cftypes  = files,  .early_init  = 1,};
1.3.3、schedtune
kernel/sched/tune.c,可以进行schedle boost操作。
static struct cftype files[] = {  {    .name = "boost",    .read_u64 = boost_read,    .write_u64 = boost_write,  },  {    .name = "prefer_idle",    .read_u64 = prefer_idle_read,    .write_u64 = prefer_idle_write,  },  { }  /* terminate */};
struct cgroup_subsys schedtune_cgrp_subsys = {  .css_alloc  = schedtune_css_alloc,  .css_free  = schedtune_css_free,  .legacy_cftypes  = files,  .early_init  = 1,};
1.3.4、cpuacct
kernel/sched/cpuacct.c,可以按照cgroup的分组来统计cpu占用率。
static struct cftype files[] = {  {    .name = "usage",    .read_u64 = cpuusage_read,    .write_u64 = cpuusage_write,  },  {    .name = "usage_percpu",    .seq_show = cpuacct_percpu_seq_show,  },  {    .name = "stat",    .seq_show = cpuacct_stats_show,  },  { }  /* terminate */};
struct cgroup_subsys cpuacct_cgrp_subsys = {  .css_alloc  = cpuacct_css_alloc,  .css_free  = cpuacct_css_free,  .legacy_cftypes  = files,  .early_init  = 1,};
原文标题:Linux schedule 之 Cgroup
文章出处:【微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
