SK hynix采用是德科技PCIe5.0平台开发存储半导体
  2022年4月20日,北京――是德科技(NYSE:KEYS)日前宣布,SK hynix 公司已决定采用是德科技的综合型高速外围组件互连(PCIe)5.0 测试平台来加快开发存储半导体,帮助客户设计能够支持高数据速率并管理海量数据的先进产品。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。
  作为出色的内存芯片制造商,SK hynix 公司正在开发采用了计算快速链路(CXL)技术的存储半导体解决方案,以便满足下一代手机、计算机、数据服务器和道路车辆的性能和容量要求。是德科技的综合解决方案能够对 PCIe 5.0 器件进行物理层仿真、表征和验证,支持 SK hynix 公司加快测试和开发采用了 CXL 高速存储器互连技术的下一代动态随机存取存储器(DRAM)和 PCIe 器件。
  是德科技网络和数据中心解决方案副总裁 Joachim Peerlings 表示:“是德科技很高兴能够为 SK hynix 公司提供 PCIe 5.0 测试解决方案,用来验证在边缘计算和云计算、数据中心、5G 设备和无线接入网设备中使用的大容量、高能效存储器的性能。是德科技的 PCIe 测试平台能够助力 SK hynix 公司验证高带宽存储器扩展模块的性能,这些模块在第四次工业革命的许多应用中都有部署。”
  是德科技正在积极参与 PCI SIG(负责制定 PCI 标准的联盟)的工作,提高测试结果的一致性。测试标准如果能取得一致,供应商将可以信心十足地推出采用 PCIe 5.0 技术的新产品,并且确保自己的产品能与其他厂商的产品实现良好的互操作。
  SK hynix 公司的总部设在韩国,它是一家先进的半导体供应商,为全球众多客户提供动态随机存取存储器芯片(DRAM)、闪存芯片(NAND Flash)和 CMOS 图像传感器 (CIS)。SK hynix 的 DRAM AE 负责人 Hyung-Soo Kim 表示:“SK hynix 极为看重是德科技的专业技术,尤其是他们的 PCIe 5.0 测试解决方案。是德科技的示波器、逻辑分析仪、比特误码率测试仪和 PCIe 收发信机(TRX)测试解决方案可以帮助 SK hynix 加速开发基于 DRAM 和 NAND 技术的存储半导体器件。”
  是德科技将硬件和软件平台集成在一起打造出先进的综合测试解决方案,帮助 SK hynix 公司实施接收机和发射机测试。这些软硬件包括:
  Infiniium UXR 系列实时示波器(UXR0504A),可以将各种电压信号直观地显示为波形。
  高性能 64 Gbaud 比特误码率测试仪M8040A(BERT),适用于接收机测试。
  PCIe CEM接收机测试自动化软件(N5991PC5A),适用于测试、调试和表征 PCIe 5.0 CEM Add-in Card和系统。
  PCIe 5.0 发射机电气性能验证和合规性测试软件(D9050PCIC)。
  审核编辑:彭菁
