LTC6652-精准、低漂移、低噪声缓冲基准
IC应用电路图
512人已加入
LTC6652描述
LTC®6652 是精准、低漂移、低噪声基准系列,全面拟订了在 -40ºC 至 125ºC 温度范围内的技术规格。高阶曲率补偿使得这些基准能够实现小于 5ppm/ºC 的低漂移以及可预知的温度特性和 ±0.05% 的输出电压准确度。其整个温度范围内的卓越性能将会受到汽车、高性能工业和其他高温应用的欢迎。
LTC6652 电压基准可从一个 13.2V 电源来供电,并能够在低至比输出电压高 300mV或 2.7V 的电压条件下运行;两者以高者为准。LTC6652 基准采用 8 引脚 MSOP 封装。它拥有低噪声、卓越的负载调节性能、电流供应和吸收能力、以及出色的抗电网扰动能力,从而使其成为要求苛刻的精准型应用的上佳选择。停机模式使得能够在不需要基准时降低功耗。当空间约束条件十分严格时,可以不采用任选的输出电容器。
LTC6652特点
低漂移: A 级 5ppm/ºC (最大值)
                    B 级 10ppm/ºC (最大值)
高准确度:A 级为 ±0.05%,B 级为 ±0.1%
低噪声:2.1ppmP-P (0.1Hz 至 10Hz)
在 -40ºC、25ºC 和 125ºC 温度条件下进行了全面的功能测试
吸收电流和供电电流:±5mA
低功率停机模式:< 2μA (最大值)
热迟滞:105ppm (对于 -40ºC 至 125ºC 温度范围)
低压差:300mV
无需外部负载电容器
宽电源范围至 13.2V
可提供的输出电压选项:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
8 引脚 MSOP 封装
Typical Application
低噪声
LTC6652封装
MS-8
低噪声
LTC6652应用
汽车控制和监视
高温工业
高分辨率数据采集系统
仪表和过程控制
精准稳压器
医疗设备
