传导发射测试所需的ISN/AAN,电压和电流探头(续)
上一篇提到了《信息技术设备,多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分:发射要求》GB/T 9254.1-2021(对应的是CISPR32-2015)中针对信息技术设备,多媒体设备的数字端口(网口)的传导发射测试需要用到的ISN T, ISN ST,本篇继续介绍一下针对带屏蔽的同轴端口测试需要用到的ISN S,如表1所示:
电流探头
表1:针对带屏蔽的同轴端口的ISN S
业界常用的比如ISN S501A、ISN S502A、ISN S751和ISN S752,如图1所示,这些都针对通信产品的同轴端口上的传导发射测量而设计的,具体指标如图2所示。
ISN S501A和ISN S502A,内部电缆的阻抗为50Ω。
ISN S751和ISN S752内部电缆的阻抗为75Ω。
这些ISN S的电缆的屏蔽层在AE侧与地相连。ISN S502A和ISN S752采用的是双屏蔽同轴电缆和N连接器。
电流探头
图1:针对通信产品的同轴端口的ISN S
电流探头
图2:ISN S的具体指标
采用ISN S进行同轴端口的发射测试的设置如图3所示:
电流探头
图3:采用ISN S进行同轴端口的发射测试的设置
针对同轴端口的传导发射测试和传导抗扰测试都是必须的,这些ISN S也可以当作符合IEC61000-4-6的CDN使用,同样满足标准的要求,当然,我们也有对应的CDN型号,这些CDN也可以当成ISN进行传导发射测试。采用ISN S进行同轴端口的符合IEC61000-4-6射频传导抗扰度测试的设置如图4所示:
电流探头
图4:采用ISN S进行抗扰度测试的设置
以上提到的都是针对GB/T 9254.1-2021(对应的是CISPR32-2015)中针对信息技术设备,多媒体设备的数字和模拟端口的传导发射测试需要用到的ISN T, ISN ST,ISN S。
除了这个标准,还有一种针对电力线通信POWER LINE TELECOMMUNICATION (PLT)设备的端口发射测试需要用到的ISN PLT,对应的标准是EN 50561-1,具体产品如图5所示。
标准要求这种ISN PLT覆盖的频率范围是1.6MHz到30 MHz,LCL >55 dB。
根据标准,当被测设备处于通信状态时,针对PLT设备进行1.705 MHz至30 MHz非对称传导骚扰的测试设置如图6所示:
电流探头
图6:采用ISN PLT进行测试的设置
总之,为了实现相关标准所规定的传导发射测试,除了接收机,还必须要用到不同类型的ISN, 以及电压,电流探头,所有这些附件都是不可少的,都必须经过校准才能使用,相关的校准夹具,校准数据,这些都是实现校准和测试所必须要用到的。
审核编辑 :李倩
