LT6656-1μA精准串联电压基准
IC应用电路图
512人已加入
LT6656描述
LT®6656是一款小型精准电压基准,所吸收的电源电流小于1μA,并能够采用一个位于输出电压的10mV以内的工作电源电压。LT6656提供了一个0.05%的初始准确度和10ppm/ºC的温度漂移。由于兼具低功率和精准特性,因此该器件非常适合于便携式和电池供电型仪表。
LT6656能够提供高达5mA的输出驱动电流和65ppm/mA的负载调整率,从而使其可被用作一个低功率ADC的电源电压和基准输入。LT6656可接受一个高达18V的电源电压,并安全地承受输入反接。
LT6656的输出能够在采用1μF或更大的输出电容时保持稳定,并可在多种输出电容器ESR条件下运作,从而确保了LT6656的简单易用。
该基准的技术规格针对–40ºC至85ºC的工作温度范围进行了全面拟订,并能够在-55ºC至125ºC的极限温度范围内运行。通过运用先进的设计、工艺和封装技术实现了低迟滞和一致的温度漂移。
LT6656采用6引脚SOT-23封装。
LT6656特点
低漂移
A级:10ppm/ºC(最大值)
B级:20ppm/ºC(最大值)
高准确度
A级:0.05%(最大值)
B级:0.1%(最大值)
超低电源电流:850nA
高输出驱动电流:5mA(最小值)
低压差电压:10mV(最大值)
技术规格针对-40ºC至85ºC的温度范围进行了全面拟订
可在-55ºC至125ºC的温度范围内运作
宽电源范围至18V
反向输入/输出保护
可提供的输出电压选项:
1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V和5V
热迟滞:25ppm
扁平(高度仅为1mm)ThinSOTTM封装
Typical Application
电压基准
LT6656封装
SOT-23
电压基准
LT6656应用
精准A/D和D/A转换器
便携式气体检测仪
电池或太阳能供电型系统
精准稳压器
低电压信号处理
微功率远端采样
