铂热电阻与变送器接线方式有哪些 电子说
在工业应用中,温度变送器都是与铂热电阻和热电偶配合使用,最为常见的是配接铂热电阻的温度变送器,它将铂热电阻的电阻值,经过稳压滤波、放大校正、V/I 转换、恒流和反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号输出。具有抗干扰能力强、测量准确度线性好、方便远距离传输等优点,广泛应用于工业生产的各个领域。
目前在各个行业广泛使用的是配铂热电阻的温度变送器,配铂热电阻温度变送器由两部分组成: Pt100铂热电阻和信号转换器,信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成,有些变送器增加了显示单元,有些还具有现场总线功能。输出信号主要是标准电压1~5V或电流信号4~20mA。
铂热电阻与变送器接线方式有二线制、三线制和四线制。二线制接线较为便捷,但由于铂热电阻没有线路电阻的补偿,测量结果包括引线电阻的附加误差; 若是三线制接线,有线路电阻补偿,可以部分消除引线电阻的影响,测量精度相应提高; 若是四线制接线,相当于在铂热电阻的根部两端各连接的两根引线为铂热电阻提供恒定电流,再通过另两根引线测量电势值,这种引线方式可以完全消除引线的电阻影响,也可以消除杂散热电势,测量精度最高。不同接线制获得不同准确度的结果,对于大部分的测温工业场所来说,采用三线制接线能基本满足要求,想要得到精密测量,则必须采用四线制接线的一体化温度变送器,流量测量中的温度变送器大多采用此种方式。
审核编辑:汤梓红
