电子常识
NTC热敏电阻是指具有负温度系数的热敏电阻。是使用单一高纯度材料、具有 接近理论密度结构的高性能陶瓷。因此,在实现小型化的同时,还具有电阻值、 温度特性波动小、对各种温度变化响应快的特点,可进行高灵敏度、高精度的 检测。本公司提供各种形状、特性的小型、高可靠性产品,可满足广大客户的 应用需求。
NTC负温度系数热敏电阻工作原理
NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在10O~1000000欧姆,温度系数-2%~-6.5%。NTC热敏电阻器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。
热敏电阻的基本特性
| R | : 温度T(K)时的电阻值 |
| Ro | : 温度T0(K)时的电阻值 |
| B | : B 值 |
| *T(K)= t(ºC)+273.15 | |
To=25+273.15 T1=10+273.15 T2=20+273.15 T3=30+273.15*T : 10+273.15~30+273.15
• 电阻-温度特性图如图1所示电阻温度系数
这里α前的负号(-),表示当温度上升时零负载电阻降低。散热系数 (JIS-C2570)
在热平衡状态下,热敏电阻的温度T1、环境温度T2及消耗功率P之间关系如下式所示。
产品目录记载值为下列测定条件下的典型值。
(1) 25°C静止空气中。 (2) 轴向引脚、经向引脚型在出厂状态下测定。 额定功率(JIS-C2570)
产品目录记载值是以25°C为额定环境温度、由下式计算出的值。
(式) 额定功率=散热系数×(最高使用温度-25)最大运行功率
这是使用热敏电阻进行温度检测或温度补偿时,自身发热产生的温度上升容许值所对应功率。(JIS中未定义。)容许温度上升t°C时,最大运行功率可由下式计算。应环境温度变化的热响应时间常数(JIS-C2570)
热敏电阻的环境温度从T1变为T2时,经过时间t与热敏电阻的温度T之间存在以下关系。
常数τ称热响应时间常数。
T= (T1-T2)exp(-t/τ)+T2......(3.1) (T2-T1){1-exp(-t/τ)}+T1.....(3.2)
上式中,若令t=τ时,则(T-T1)/(T2-T1)=0.632。
换言之,如上面的定义所述,热敏电阻产生初始温度差63.2%的温度变化所需的时间即为热响应时间常数。
经过时间与热敏电阻温度变化率的关系如下表所示。
产品目录记录值为下列测定条件下的典型值。
(1) 静止空气中环境温度从50°C至25°C变化时,热敏电阻的温度变化至34.2°C所需时间。 (2) 轴向引脚、径向引脚型在出厂状态下测定。
B 值相同, 阻值不同的 R-T 特性曲线示意图相同阻值,不同B值的NTC热敏电阻R-T特性曲线示意图
外形结构环氧封装系列NTC热敏电阻玻璃封装系列NTC热敏电阻应用电路原理图温度测量(惠斯登电桥电路)温度控制应用设计
- 电子温度计、电子万年历、电子钟温度显示、电子礼品;
- 冷暖设备、加热恒温电器;
- 汽车电子温度测控电路;
- 温度传感器、温度仪表;
- 医疗电子设备、电子盥洗设备;
- 手机电池及充电电器。
R25允许偏差(%)
B值(25/50 ℃)/(K)
时间常数 ≤30S
耗散系数 ≥6mW/ ℃
测量功率 ≤0.1mW
额定功率 ≤0.5W
使用温度范围 -55 ℃ ~+125 ℃打开APP阅读更多精彩内容
应用原理及实例
- 相关推荐
- 热点推荐
- 敏电阻
NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型2024-12-17 2501 什么是正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻2024-08-07 6017 负温度系数的热敏电阻怎么选型2024-07-18 1522 正温度系数热敏电阻与负温度系数热敏电阻的区别2024-05-22 4529 NTC热敏电阻阻值和温度是如何进行换算的?2024-02-22 20908 PTC热敏电阻与NTC热敏电阻的区别2023-11-03 2965 热敏电阻负温度系数详解2023-09-08 6414 一文详解负温度系数热敏电阻2018-05-20 20374 负温度系数热敏电阻应用说明2014-02-07 3942 抑制突入电流用负温度系数 (NTC) 热敏电阻2009-11-14 675 NTC (负温度系数)热敏电阻2009-09-19 6418 正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)的2008-11-06 7935
×20
