S7-GRAPH同步监控选项功能
编译器
同步  通过S7­GRAPH,可以找到过程与顺控器之间的可能同步点。
若手动将过程更改为其它状态,则不再对过程进行同步。例如,将操作模式更改为可以激活任意步的手动模式时,可能就会出现这种情况。
为了能够使过程自动继续进行并找到可能的同步点,可以启动“同步” (Synchronization) 功能。
S7-GRAPH指示满足以下条件的所有步: 满足步条件之前的转换以及不满足步条件之后的转换。
要求若要使用同步功能,则必须已使用“块设置”(Block Settings) 菜单中的编译器设置“同步(V4.x)”(Synchronization(V4.x)) 对顺控器功能块进行了编译。
另外,还必须在手动模式下来控制顺控器。若情况不是这样,则会显示消息。
步骤  请按以下步骤来启动同步:
编译器
启动  1.  在“调试” (Debug)à“同步”(Synchronization)菜单中调用“同步” (Synchronization) 测试功能。S7­GRAPH此时会搜索满足同步条件的所有步。
从 GRAPH7V5.2 起,用户可从两种算法中进行选择:•  满足步条件之前的 Tx和不满足步条件之后的Ty•  满足互锁条件以及不满足步条件之后的Ty找到的所有步都用颜色突出显示。默认的颜色设置为“黄色”(Yellow)。选择
2.  鼠标指针变为一个十字线指针,可用来选择要激活的步。激活  3.  使用十字线选择步之后,该步通过一个绿色的矩形框突出显示。此时可以激活所选的步。
可从这里切换回“自动” (AUTOMATIC)操作模式(例如,通过“  顺控器控制” (Sequencer Control))。
如果需要,可以更新同步显示。
-----------------------END-------------------------
审核编辑 :李倩
